In het onderhoudsboekje staat dat wanneer je eerst de olie erin giet en dan pas de benzine het risico groot is dat de brandstofleiding verstopt raakt..............Welke 2 takt olie nodig is, ligt aan je eigen. Elke op de markt verkrijgbare olie is wel geschikt. Hetzij volsyntheet beter dan halfsyntheet. Voor een standaard Tomosje maakt het mijn inziens ook weinig uit en kan je beter action olie kopen van 4euro per liter. Scheelt je op jaarbasis zoveel dat je er eind van het jaar een nieuwe cilinder van kopen kan. Action olie gebruikte ik voor mijn scooter, die aanzienlijk meer toeren maakte dan een Tomos, en die cilinder zag er nog perfect uit na duizenden kilometers.
Verder kan je prima de olie bij het pompstation er in gooien. Mits je natuurlijk 1:50 mengt. Wel zou ik eerst de olie in de tank doen en dan de benzine. Zie het als met ranja, doe je eerst water en dan de ranja, mengt het niet goed. Eerst de ranja en dan het water en het mengt goed.
En zelfmengend houdt dus in dat je het ook gewoon na het tanken in je benzinetank erbij kunt gieten, en dat het dan vanzelf goed mengt? Ik heb nu maar zo'n fles Castrol RS 2T gekocht, er staat niet op het label of deze zelfmengend is.Meeste olieën zijn tegenwoordig zelfmengend.
Ik heb HEMA olie, is ook €6,95, volsynthetisch, zelfmengend en heeft de hoogste euro kwaliteitsnorm gehaald, de ISO L-EGD. Ik was zelfs 1 keer de olie vergeten, nadat ik een tijdje die olie had gebruikt, en nergens last van gehad. Na een korte rit (wel ruim 10 km) kwam ik erachter dat ik het vergeten was, erbij gegooid en de cilinder is nog perfect.
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
