Vraagje zuiger
13 berichten • Pagina 1 van 1
I3acI
Berichtdoor I3acI » 02 mei 2006 12:00
Beste mensen ik heb een nieuwe cilinder gekocht (eurotkit 50cc ) en nu wil ik de zuiger van de oude cilinder (ei) eraf halen , nu heb ik de twee haakjes die erin zaten eral uitgevloept maar hoe krijg ik nu de zuiger eraf?
K hoop op een zo spoedig mogelijke reactie zodat ik weer verder kan ;)
Alvast bedankt
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 12:11
Door de zuiger zit een bus, die moet je er even uitschuiven.
Ik zoek wel even een foto'tje.
Nummer 3 zit door de zuiger heen, die kan je er als het goed is zo uitschuiven.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 mei 2006 12:31
je kan niet hotlinken vanaf puchmaxi
zo werkt het wel :P
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 12:36
Ah bij mij doet hij het wel, cookies?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 mei 2006 12:42
nee hij staat dan nog in he cache :)
maar pen 3 zit nog in de zuiger. deze voorzichtig eruit drukken en je zuiger is los
freak
Berichtdoor freak » 02 mei 2006 17:49
neem een schroeven draaien met een platte kop,zet deze tegen de rand van die bus(piston pen noemen ze dat ding) en je tikt um er zo uit.
effe een tip:als je die nieuwe zuiger er weer op zet druk effe een oude lap in dat gat van je carter.
je bent vast niet de eerste die zo,n veertje van de zuiger in dat gat laat vallen.
als je de zuiger er op zet,moeten de slotjes voor de zuigerveren altijd naar de uitlaat richten,zet je de zuiger er verkeerd om in dan loopt ie verrot.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2006 18:53
ondersteun de zuiger met je hand als je de pistonpen (#3) eruit tikt dit voorkomt klappen op je drijsteng en daarmee je bingend vernielen.
dus houd de zuiger vast terwijl je de pistonpen dr uit drukt/tikt
I3acI
Berichtdoor I3acI » 02 mei 2006 19:42
Bedankt allemaal , het is me ondertussen al gelukt , alleen loop ik nu tegen een ander probleem aan. ik heb namelijk een 50cc eurokit gekocht (zoals ik eerder al zij) maar nu schuift de zuiger niet goed door de cilinder , weet iemand misschien hoe dat komt?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 mei 2006 19:45
moet inlopen, dus bij monteren extra olie gebruiken, en rustig inrijden.
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 02 mei 2006 19:56
zijn die nr 4 de zuigerveertjes??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 mei 2006 20:02
2
4 zijn circlips
kobussie
Berichtdoor kobussie » 02 mei 2006 22:55
met oude cilinders kan dat nogal vaak vastzitten.
wd 40 of kruipolie spuiten op je pistonpen laten inwerken
met een grote platte schroevendraaier en een hamer gaan slaan op de pen
als je je zuigerveren wil houde kan je die er beter eerst af halen anders zou het kunnen dat je je zuigerveren breekt door de beuk die die kan krijgen tegen je cilinder tap einden.
freak
Berichtdoor freak » 03 mei 2006 10:34
het probleem is opgelost dus het bekende slotje kan er op.
ik verplaats um naar de faq omdat een ander hier ook wel wat aan heeft.
Terug naar “Motorisch”
