Koppeling....
kobussie
Berichtdoor kobussie » 02 mei 2006 17:41
Hey ,
mijn koppeling is gaar maar welke van de 2 plaatjes??
ik werk als postbode dus korte stukjes van huis naar huis.
laatst was me koppeling op een punt dat als ik gas gaf uit stilstand eerst zwaar ging schokken en dan pas rijden
nu is dat nog steeds en er is een ijzer op ijzer geluid bijgekomen.
vooral als je achteruit loopt met de brommer.
welke moet ik vervangen en waar kan ik aan zien dat mijn koppeling gaar is (afgezien van het geluid en gevoel).
groetjes
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 02 mei 2006 20:20
je moet de voorste eruit halen een zuiger stop in de bougie gat je zuiger moet wel helemaal onder in staan en dan die zuiger stop er in en dan de moer los draaien en de koppeling eruit halen dan zie je dat het ijzer is en geen laagje op zit die meot je vervangen waarschijnlijk is je koppelings veer ook kapot
mvg Ard
kobussie
Berichtdoor kobussie » 02 mei 2006 22:37
wat denk je dan...
was de bout van de olie aan de onderkant eruit getrild (wilde de carter eraf halen dus wilde de olie leeglaten lopen zat er geen bout meer in)
hoop dat dat de rede was en er geen schade is verder.
dat de tandjes over elkaar liepen door gebrek aan olie.
de tandjes zijn nog heel en de koppeling ziet er eigenlijk gewoon nieuw uit bijna maarja ik ga morgen even nieuwe olie halen en een nieuwe pakking en kijken hoe dat gaat.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 03 mei 2006 10:04
ja ik zou er zeker olie in doen dan meot je hem weer een beetje inrijden zegmaar want hij schakelt net meer goed naar ze twee dat had ik tenmisten dan moet je gas terug nemen en dan weer gas dan lukt het:P en na een hele tijd loopt ie weer goed en tussen die bout onderin je blok moet ook een pakkingje zitten heh kan je zelf anders ook wel maken
mvg Ard
freak
Berichtdoor freak » 03 mei 2006 10:30
tja,als er geen olie in het blok zit dan gaat ie lekker klapperen tijdens het optrekken.
maar dat die bout onder in je carter er uit trilt is niet normaal,als dit een nieuwe brommer is zou ik trug gaan naar de winkel.
als je steeds korte stukjes rijd,dan schakelt ie niet over.
das niet echt een behoud voor je motor,deze slijt veel sneller nu.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 04 mei 2006 20:23
ja ik knal er binnenkort een nieuwe koppeling in zowiezo dat wordt inderdaad wat gaarder, maar het valt opzich wel mee. je komt wel de zwakke delen van een tomos tegen zo.
maar de schroefdraad was gaar, heb dezelfde tap erin gezet want op het einde van de schroefdraad was nog een stukje ongetapt dus daar getapt en iets langere bout erin gezet.
