Zeggen = 1, controleren = 2. Heb je blind op de verkoper vertrouwd of heb je de motor idd zien en horen lopen?.....verkoper zei ook dat die prima liep .....
moet te doen zijn, het is meestal wel dan een groter spruitstuk bij een kleinere carburateur problemen kan geven ( "flow" van benzine)Nee, de beste man is wel betrouwbaar.
Hij zei ook dat de carb wel even moest worden schoongemaakt.
Ik had de carb alleen 2 daagjes in de bezine lopen weken en met een tandeborsteltje waar ik bij kon, het even poetsen.
Ik zet er een andere carb op, kijken of dat werkt.
Ik heb dan trouwens een 14/9 met ontgrensd spruitstuk, geeft dat ongemak met afstellen oid?
Bedankt voor je reactie, maar dit is het niet.dat je benzinekraan niet dicht geslibt is zou ik nog niet zo zeker van zijn. ik had ook benzine in het vlotterbakje liggen en na lang zoeken uiteindelijk naar een brommerzaak gebracht. Toch de benzinekraan dicht geslibt. is het controleren zeker waard.
Oke bedankt ga ik proberen, maar lijkt me sterk had nl. met sproeier 54 hetzelfde.heb je de sproeier al een schoongeblazen?
