Erg hard geluid tomos (video)
25 berichten
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 26 jul 2011 16:26
Misschien dat een van je Lagers gaar is? Dit was bij mijn ook het geval, en het geluid klonk vrijwel hetzelfde..
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jul 2011 02:07
Op de meest linker as zit een grote ring (afstand shim, zoiets) ik zie die bij jou niet zitten, of heb je die eraf gehaald?
Dan op de middelste as hoort ook nog een klein ringetje te zitten, deze is wel dikker dan een normaal ringetje dat bij een boutje hoort. Die zie ik ook niet zitten.
Verder zit er dus ook nog een ringetje achter je koppeling, maar die zit er al als ik zo dit topic volg.
Als het goed is moet je je tandwielen (dus de middelste as) zonder carterkap zo naar achter kunnen duwen (geen kracht zetten) dat hij niet tegen het koppelingshuis aanloopt. Als dit wel het geval is zit er iets mis met die assen en creeërt dat het geluid.
Probeer is aan je achterwiel te draaien als je carter eraf is, check of er niks aanloopt en of het soepel loopt. Alles zal waarschijnlijk dan een beetje gammel zijn, dat komt omdat je kap er niet opzit, draai dus niet te hard.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
drestar
Berichtdoor drestar » 28 jul 2011 09:45
alles ziet er zeer netjes en gaaf uit als ik het zo bekijk,ook zie je geen schade ergens aan, dus zou je denken niets aan de hand, op je filmpje klinkt het net of er iets staat mee te trillen, controleer dus ook voor de zekerheid of alles rondom je blok zolas zijkapjes ook wel vast zitten,
Berichtdoor tomostefan » 28 jul 2011 13:33
Pak je vliegwiel eens beet en rammel er een beetje mee, als dat rammelen kan dan hebben je lagers speling.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jul 2011 16:10
Dat rammeltje hoor je vaak bij airsals, dat word door de zuigerveren geproduceerd. http://www.youtube.com/watch?v=rK45hltq3ls
En natuurlijk de koppeling.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
25 berichten
