Accu Onstekking
Winterkrieg
Berichtdoor Winterkrieg » 20 jul 2011 00:02
Hoi mijn vraag hier heeft tottaal niks met Tomos te maken maar ik weet zeker dat hier iemand is die me kan helpen
ik wil heel graag een Accu onstekking maken zo dat de Vliegwiel en de spoelen vervallen en de stroom van een accu pakt
ik zat de denken aan 6v 12 ampere accu
Blokje waar ik dit op ga bouwen is Minarelli P3 uit 1964
ik weet wel dat dit vroeger vaak gebruikt wordt bij Roterende inlaat systeem zo als bij kreidler van veen en minarelli P4/6 serie's
hier is een schema wat ik zelf gemaakt hebt, klopt dit?
Uploaded with ImageShack.us
Berichtdoor Ping » 20 jul 2011 00:34
Tijdens het rijden tik je ritmisch mee op de schakelaar ,
wanneer hij moet vonken ?
Dus bij iedere BDP doe jij tik = vonk ?
OF wilde je met een constante vonk rijden ?
Ik denk dat je nog even verder moet brainwaven,
en even wat meer moet gaan lezen over hoe alles werkt.
De onderdelen die jij wilt weglaten , doen namelijk meer dan alleen een vonk tevoorschijn toveren.
Winterkrieg
Berichtdoor Winterkrieg » 20 jul 2011 07:53
de contactpunten zorg dat hij vonk op tijd via de center van het vliegwiel
als ik de spoel gewoon vervang met een accu dan zou alles toch gewoon moeten werken? of zit ik fout?
schakelaar is puur om de motor aff te zetten
ik heb dit schema nog op google gevonden
deze zal dan wel correct zijn??
Berichtdoor Ping » 20 jul 2011 13:00
sorry , dan heb ik het verkeerd begrepen.
Dan zou het wel kunnen werken ,
de eerste tekening klopt dan beter dan de tweede.
Winterkrieg
Berichtdoor Winterkrieg » 20 jul 2011 15:31
ok, ik laat wel wat weten hoe het er me gaat :)
trouwens ik heb hier ergens op forum gelezen dat er een how to is bij de faq over accu ontsteking maar ik kan het nergens vinden en met zoeken wordt ik overspoelt met thread's
nvm heb de eigenaar van dat topic gevonden en pm gestuurd
Winterkrieg
Berichtdoor Winterkrieg » 30 jul 2011 19:00
wat nieuws mijn eerste schema is niet correct de draad van condensator naar contact punt brand door
de 2de tekening is wel correct en het werkt zo als het moet, alleen moet ik me voor ontsteking weer afstellen.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 jul 2011 19:16
we hebben gewoon hiervan een faq en sinds kort staat die ook op de wiki http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Acc ... king_maken
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 6 gasten
