Ontsteking
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 12 jul 2011 13:14
ik kon geen nieuwe toppic plaatsen bij elektra dus vandaar hier.
ik wou weten hoe je een ontsteking doormeet?
hoort de zwarte draad die naar de bobine gaat in verbinding te staan met de massa?
ik heb namelijk de ontsteking andersom geplaatst en gekickt en is hij nu dus doorgebrand?
ook geeft hij geen weerstand meer aan.
graag jullie reacties.
mvg, Menno
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2011 13:49
De rode meetdraad op de zwarte draad uit je blok en de andere meetdraad op massa. Stand Ohm. Digitaal loopt terug naar 0, analoog slaat uit als de spoelen in orde zijn en de verbindingen goed aan elkaar zitten.
Hoe bedoel je andersom aangesloten? Geel op ontsteking en zwart op verlichting? Kan niet de oorzaak zijn van het doorbranden van de ontsteking.
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 12 jul 2011 14:23
Ik heb een meter die piept dus als hij verbinding maakt dan piept hij. Dus de zwarte draad hoort in verbinding met de massa te staan nu ik zo begrijp?
Verder heb ik de hele ontsteking omgekeerd gemonteerd, normaal hoort de onstekingsspoel dus beneden en die had ik boven staan :S
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2011 14:28
Het maakt in Ohm stand (doorpiepen) niet uit welke draad waar gehouden wordt.
In principe kan het geen kwaad (electrisch) als de grondplaat verkeerdom zit. Hooguit loopt je motor achteruit of wil helemaal niet aanslaan.
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 12 jul 2011 14:42
Maar wat maakt nu dat ontsteking geen weerstand meer heeft? Terwijl hij daarvoor wel weerstand gaf. Wat bedoel je dat het niet uitmaakt welke draad je doorpoiept? Want de geledraad voor de verlichting maakt wel verbinding met de massa terwijl de zwarte draad voor de bobine dit niet doet.
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2011 15:58
Als je zwarte draad geen piep meer geeft op massa dan is die spoel of soldering op de grondplaat defect. Duidelijk dus.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
