Roken?
9 berichten • Pagina 1 van 1
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 15 jun 2011 18:18
Ik heb er een nieuwe Koppeling inziteen
en mijn tomos rookt als de neten en mijn Tomos maak nu heel veel lawaai
kan dat komen door de koppeling
1. Kan je krukaskering eruit liggen dat die daardoor zoveel rookt
2.en met die koppeling hoe kan dat die zoveellawaai maakt
Dankje :)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 jun 2011 18:22
Je krukas keering ligt er waarschijlijk uit. Is de rook wit??
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 15 jun 2011 18:24
Ja egt heel veel zelf nog bij de Cilinderkop enz
Maar hoe kan dat dat die Nieuwwe koppeling heel veel lawaai maakt als die over wil schakelen?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 jun 2011 18:40
Omdat de krukaskeering eruit ligt ben je je olie aan het opstoken. Daardoor zit er bijna geen olie in je carter en mol je je koppeling alles gaat schuren
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 15 jun 2011 18:44
..Kijk jij snap het Dankjewel man ....... Ik heb er nu 5 x mee gereden ofz... dus zal die nu zal versleten zijn>>??
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 15 jun 2011 19:20
Ey Rickert ik heb de krukaskering eruit gehaald hij is krom en er zit een groot gat in
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 jun 2011 19:45
Nu moet je gewoon een nieuwe kopen en erin doen. Rustig erin slaan, want ander sla je je lagers eruit. Waarschijnlijk is de koppeling nog goed. Moet je gewoon even nakijken (lagers, ringen en voering) kun je zelf wel oordelen of het goed is
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 jun 2011 19:56
Ook moet je goed de lagers in de carter kap bekijken. Die kunnen nog wel een openspringen :( (heb ik dus gehad)
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 15 jun 2011 21:53
Dankje......ik denk dat het licht aan die krukaslager
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
