Zuiger vervangen, raar geluid
10 berichten • Pagina 1 van 1
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:25
Heb vandaag mijn snorzuiger vervangen door een bromzuiger.
Zo gezegd, zo gedaan, rijd lekker, alleen als ik optrek hoor je een erg getik geluid, squish is goed, dus wat kan het dan zijn?
Koppeling? Hij maakt het geluid tot ongeveer 27 km/u
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 00:26
Heb je de zuiger met de sleuven / gaten , naar boven gemonteerd ?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:35
Jazeker
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 00:37
Heb je er een pakking tussen ?
Wolff1993 had het ook , en heeft het nu niet meer ... hij heeft een andere uitlaat geplaatst om de druk te verminderen
van zijn Puch HDkop.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 00:44
Ik heb er een pakking tussen, ik heb een standaard snel uitlaat
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 20:20
Het hoort als het bekende knikkergeluid, maar betwijfel of dat het is, aangezien ik daar niet mee heb zitten klooien! Las ergens dat valse lucht ook een oorzaak zou kunnen zijn? Te weinig blokolie ook een mogelijke oorzaak?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 11 jun 2011 00:54
Ik had/heb precies hetzelfde, bullet uitlaatje verhielp bij mij het probleem. Maakt natuurlijk wel veel meer geluid ;)
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 11 jun 2011 07:29
bullet uitlaat wil ik er niet onder hebben, zit nu al telkens achterstevoren op mn tomos te zoeken naar politie :p kan je vertellen wat er precies aan de hand is en waarom zon uitlaat de problemen verhelpt?
Buddy
Berichtdoor Buddy » 14 jun 2011 20:06
ik heb dat ook met tw 22 achter heb ik het tot 30kmh allen als hij in zijn een is of als je gas los laat
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 jun 2011 20:11
Het is vrij standaard geluid bij tomos door slijtage bij de koppeling. De drukplaat verliest vaak zijn druk na en tijdje en dan gaat het wat rammelen. Het kan ook zijn dat het tandwiel van de koppeling ook wat speling heeft. Het kan geen kwaad, maar fijn is het ook niet. Nieuwe drukplaat, of de oude weer in vorm buigen, en controleren of de (klem)ringen nog goed zitten is eigenlijk de enige echte oplossing.
