Brommer blijft in versnelling, en rolt heel zwaar achteruit
7 berichten • Pagina 1 van 1
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 10 jun 2011 16:43
Gisteren heb ik een lekke band gehad, toen heb ik ongeveer 4 km gelopen, toen heeft mijn 'schoonvader' de brommer naar mij thuis gebracht.
Dus ik heb de band geplakt, maar nu komt het echte probleem pas...
Het achterwiel wil bijna niet meer achteruit draaien(het achtertandwiel ook niet, dus het ligt niet aan het achterwiel)
Als ik de kickstart een klein beetje naar beneden druk, dan wil het achterwiel wel naar achter draaien.
En als ik de motor start, dan gaat het achterwiel draaien, en zodra ik het achterwiel probeer te stoppen(met de rem of de hand) dan valt de motor direct uit door de wrijving.
Het motorblok maak ook een heel raar klap geluid(?)
Tevens als ik het vliegwiel draai(met het pijltje mee) dan draait het achterwiel ook mee(?)
Als het motorblok uit is kan ik het achterwiel wel gewoon naar voren draaien
Wie heeft er een idee wat er kapot kan zijn?
Ik ga in iedergeval de versnellingsbak open maken om te kijken of ik metaal gruis zie, wat kan ik dan nog meer controleren?
Alvast bedankt!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 jun 2011 18:47
Ik denk dat een koppelingsveer is geknapt. Als je de krukas draait, en je achterwiel draait dan mee, moet je koppeling aangegrepen zijn. Dat verklaart dat ie uitvalt als je de rem inknijpt. Dat is sowieso 1 punt. Misschien is er nog meer kapot gegaan, dus ik raad aan om alles te controleren, zoals de staat van de tandwielen, vraagtekenveer etc.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 10 jun 2011 20:37
Zo eindelijk klaar met sleutelen.
Er was een pinnetje uit de koppeling gelopen, hierdoor was de eerste koppeling klem gekomen in het koppelingshuis.
Dit heeft aardig wat schade veroorzaak.
Eerste koppeling is helemaal verrot, en dat ding met die rare veer waar de eerste koppeling in is ook helemaal verrot.
Ook mist het tandwiel op de primaire as voor de eerste versnelling een tandje.
En het vraagtekenveertje is ook kapot, voor de rest was er nog een hoop metaal gruis in de versnellings bak.
Alles ligt nu uit elkaar, en moet dus het een en ander kopen.
Als iemand dus nog een komplete koppelingenset met koppelingshuis heeft graag PB, moet natuurlijk wel in perfecte staat zijn.
Fotoos komen later...
tomos
Berichtdoor tomos » 10 jun 2011 21:11
koppeling grijpt continu aan!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 10 jun 2011 21:42
Daar was ik al achter...
Ga morgen naar de brommerboer, die zal alle onderdelen wel hebben.
Dan ze ik maandag alles weer in elkaar, en hopen dat het dan allemaal weer werkt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 jun 2011 17:57
Ik heb een complete koppeling (1e en 2e vers) + huis en tandwielen etc met nog geen 2000km erop, maar daar ben ik zelf mee aan het experimenteren, anders kon ik je die aanbieden.
Nog enkele tips betreft kopen van een koppeling; check of de seegerring verslapt of tegen de 2e koppeling aanloopt, dit zou kunnen betekenen dat er dus ook mee geëxperimenteerd is of iets aan vervangen is.
Verder kijken of het koppelingshuis een beetje symmetrisch is, want je wilt geen koppeling waarmee je kont van je lijf af trilt op hoge snelheden.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 jun 2011 22:08
Alles zit al weer in elkaar, en de originele pakking zat nog onder de carterkap...
Er was dus nog nooit iets aan gedaan. De brommer maakt nu een stuk minder geluid, dit is niet gek.
De schade was natuurlijk niet van gister, het is alleen pas nu naar boven gekomen.
Ook trilt er niets in het blok en schakelt alles weer goed over(beter dan eerst)
Ik moet alleen nog de slag uit de band halen, de brommer slingert nu nogal :')
En over een week de olie weer vervangen, zodat alle ijzerdeeltjes echt allemaal uit de versnellingsbak vandaan zijn.
