Alex' BT-50 SchakelTos
302 berichten
  • Pagina 8 van 16
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 16
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 jun 2011 14:21
Denk dat het nog wel te repareren valt, het zal alleen een hoop tijd kosten.
En waarschijnlijk kost het ook nog wel wat geld.
Maar echt overleden zal het blok wel niet zijn, alleen je moet wel rechterhanden hebben ;)
Berichtdoor Alex.. » 09 jun 2011 14:43
die interne blokdelen zijn niet te krijgen,
ik ga denk maar zoeken voor een nieuw/2dehands blok
en anders laat ik em reviseren
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 jun 2011 14:55
Zolang er intern geen assen of tandwielen geschadigd zijn, kan er alleen maar aluminium gescheurd of gebroken zijn.
En de lagers kunnen kapot zijn, en deze kan je toch wel kopen?
Net zoals een nieuwe carterkap.
Of is het blok zo'n beetje doormidden?
Berichtdoor Alex.. » 09 jun 2011 14:57
heb hem nog niet opgehaald ( niet te tillen dat ding :') )
maar wat ik zag is dat het VTW helemaal schuin lag tegen blok aan (dus die as is dan toch ook kapot ? )
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jun 2011 16:05
op www.leertouwer.com staan nog een paar atx ntx blokken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 jun 2011 17:37
Volgens mij passen ntx en andere tomos schakelblokken er ook onder. Misschien staat er wat op Ebay.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Alex.. » 09 jun 2011 17:38
ja klopt
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 jun 2011 07:18
R.I.P.
Rest In Pieces. Gecondoleerd.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 jun 2011 07:22
sterker nog zijn 100procent hetzelfde :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 10 jun 2011 18:08
super nieuws :D
ketting was redelijk verkracht, maar met nieuwe schakeltjes waar die kapot was was die goed
toen blok/tandwiel
en het enige was beschadigd/gekrast aluminium, maar geen breuk
toen tandwiel eruit gehaald, opgeknapt, en aluminium even netjes gemaakt
alles er weer op, en hij werkt weer :D
Berichtdoor Alex.. » 10 jun 2011 21:43
de onderdelen :D :
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 jun 2011 22:29
jaja dat is een bt :P :D :D
super lekkere spullen :wink:
Ik zou je tandwiellen ook van grote veranderen welke vertanding ben ik nog mee bezig om dat uit te vogelen
ik zal je wel informeeren
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 jun 2011 22:30
zou je een goede foto van de uitlaat poort kunnen maken vanbinnenuit en vanaf de buitenkant
Ik denk dat ik een tomos junior cilinder heb :)
Tomos是颇有几分不同你知道
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 jun 2011 22:51
Gelukkig man dat je die AT-50 nog ken maken
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Berichtdoor Alex.. » 10 jun 2011 23:12
ja is goed , doe ik morgen voor je !
en het staat er bij deze trouwens op : TOMOS 50 BT, staat op de zijkant
pomartin
Berichtdoor pomartin » 11 jun 2011 03:08
hy
i see you got the exhaust :)
are you satisfied with it ?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 jun 2011 12:27
bij mij alleen tomos 50
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 11 jun 2011 12:36
hy
definitely, its very good so far!
i cant wait to see what speed and RPM i can get with 19mm / bt50 cyl
pomartin
Berichtdoor pomartin » 11 jun 2011 15:24
with 5 gears it would easily be near 90km/h :wink:
Berichtdoor Alex.. » 12 jun 2011 12:16
Uitlaatpoort:
Spoiler: show
en ik snap de carb niet :')
wat is dat zwarte kleine schroefje wat je kan verdraaien
en die grote aansluiting is benzine
die kleine olie (op de andere kant zit identieke) en dat is zeker vacuum ?
(dus allebei dichtmaken ? )
aan deze kan zit een pompje (choke ? )
en de zwarte kap voor de lucht-inlaat (waar is die voor? kan je eraf draaien)
302 berichten
  • Pagina 8 van 16
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 16
