Achter de cilinder onder het frame zit in het midden van het carter, op de omhoog staande randen kleine merktekens, die erin geslagen worden met het bouwjaar erin.
Hier een voorbeeld van het merk, wat ook in de carburateur staat.
- keurmerk carb.JPG (43.71 KiB) 10416 keer bekeken
Deze is dus uit november/december 2004
En mijn tomos werd bij een originele dealer als 100% origineel en uit 2005 verkocht, terwijl dit niet het geval was.
Hij was niet origineel meer (afgevlakte kop en grotere sproeier) en niet uit 2005, maar 2004.
Edit: een zwarte cat uitlaat is niet origineel voor model 2005. Die zijn pas gekomen in 2007, met de nieuwe voorvorken.
En ik zag dat tomos de taxxity nog steeds (alweer, met nieuwe type vorken etc) maakt.
En Tomos tellers geven vaak iets teveel aan.
