Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 2 van 22
  • 22
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 29 mar 2006 22:18
oude laten zitten, je ontsteking zit niet goed of er is iets vuil gewoon eerst alles schoonmaken en afstellen en dan kijken wat hij doet.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 29 mar 2006 22:22
Thnx. Maar afstellen is al gebeurd bij de maker, hij keek er gelijk ff naar bij een aantal kleine reparaties. De carburateur is ook schoon, laatst nog uit elkaar gehaald.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 29 mar 2006 22:49
waarschijnlijk komt het dan omdat hij nog koud is en dat hij het latern iet meer doet.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 30 mar 2006 13:37
Dat is zo ja. Ik laat voorlopig deze sproeier dus zitten, bedankt. :o
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 30 mar 2006 21:02
daar zijn tomos vrienden voor :wink:
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 31 mar 2006 19:56
Trouwens, kun je bij een Tomos waarbij de carb. onder het frame zit, de carb. eruit halen zonder het blok naar beneden te hoeven halen? Ik wil toch ff kijken welke maat sproeier erin zit, ben nieuwsgierig. :shock:
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 31 mar 2006 23:12
welke sproeier raden jullie aan: nu verzuipt hij wat als hij warm is, en een omatje trek me der nog uit :x
Tomos Revival: A35 blok 49,9cc, standaard kop, gaas/race filter( met 3 lagen pantykous voor nog wat filering ) , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding, top: +/- 65
Sproeier??
en zal dit met standaard aangepast filer beter rijden, zoja: welke sproeier zou en dan in moeten
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
dreeg
Berichtdoor dreeg » 31 mar 2006 23:58
het kan wel maar is vaak een heel erg gekloot je moet hem eerst van het spruitstuk afschuiven en dan wa draaien en met wa moeilijk doeb gaat die eruit
I3acI
Berichtdoor I3acI » 01 apr 2006 10:55
Heeft het gevolgen qua snelheid / geluid als ik mijn sproeier vervang?
rUne
Berichtdoor rUne » 01 apr 2006 11:58
negatief!(tenminste als je sproeier niet vetstopt zit of zo)
maar het kan hem wel beter laten starten en lopen.
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
thijss88
Berichtdoor thijss88 » 08 apr 2006 22:18
Na vastloper heb ik nieuwe cilinder besteld, een 60cc eurokit, vorige cilinder was standaard 50cc en had daar sproeier 64 inzitten. Ik las dat je ook een vastloper kan krijgen bij een te kleine sproeier, daar ben ik bang voor, afstellen dmv bougie kleur lukt dan wel. Iemand een idee hoeveel ik ongeveer moet veranderen?
Verdere specs zijn:
Dell'orto SHA 14-12
tecno terugloper
powerfiltertje
voor de rest alles standaard
Nicks
Berichtdoor Nicks » 09 apr 2006 20:01
Als ik bij easyparts een sproeier wil bestellen vrage ze of het een dellortho groot of dellortho klein is welke moet is kieze?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 09 apr 2006 20:16
klein
Laatst gewijzigd door dreeg op 12 apr 2006 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 10 apr 2006 09:16
Welke maat sproeier zit er nu in dan?
Zo te horen moet je wel iets groter gaan.
thijss88
Berichtdoor thijss88 » 10 apr 2006 22:29
64... maar dat was met 50cc standaard
zou het veel verschil maken met een 60cc?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 12 apr 2006 22:19
welke sproeier denken jullie dat ik nodig heb
mijn setup:
cilinder: gilardoni 74cc
carb: Dell'Orto 22 mm. PHVB-22-DD
onsteking: HPI 2005
luchtfilter: hebo schuimfilter
VTW: 26
ATW: 22
uitlaat: tecnigas next
spruitstuk: *standaard minareli verticaal (of groter als ze dat hebben lijkt me wel)
welke maat denken jullie dat ik nodig ik heb geen idee
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 apr 2006 17:42
er zit nu een maatje 49 sproeier in me 14/9 carb en omdat ik te krenterig ben om een 1412 te kopen wil ik um uitboren naar 1412 maar welke sproeier heb ik dan nodig?
Gekke
Berichtdoor Gekke » 19 apr 2006 15:46
welke sproeier denken jullie dat ik nodig hebt?
Power One racing terugloper
15/15
26 vtw 24 atw
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 28 apr 2006 18:53
he mensen ik zit al de hele tijd te ouwehoeren met de afstelling van men tomos..maar weet maar niet de gode sproeier maat..
heeft iemand een richtlijn of een precieze maat??
setup:
50cc ori
15 mm carb dellhorto
15mm spruistuk
powerfilter
homoet uitlaat
please help me out..kheb er nu een 66 in zitten!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 28 apr 2006 19:13
kleur van de bougie?
440 berichten
  • Pagina 2 van 22
  • 22
Terug naar “Afstellen”
