Een standaard ontgrensde scooter haalt al 80.
Heb je sterwielen of spaakwielen? Ik zie dat onderdelen 13 en 15 de lagers zelf zijn. Die zijn bij jouw in 1 deel?Mijn lager van mijn achterwiel zijn versleten, en ik wiel deze repareren.
Nu weet ik wel ongeveer welke onderdelen ik allemaal nodig heb.
Ik heb in ieder geval nummer 16 en 14 nodig
Maar heb ik ook nummer 15 en 13 nodig? Deze zitten in de naaf geperst.
Alvast bedankt!
Breedte / hoogte in % (dus 90 procent van 70) / inchik heb een nieuw achterbandje nodig maar nu zie ik op tomoshop.nl die deestone maar daar staan maten bij die ik zo niet thuis kan brengen. http://www.tomoshop.nl/catalog/buitenba ... p-903.html
er staat 70x90x16
en ik heb 2,25x16 nodig
dus die 16 en 70 weet ik wel maar wat is die 90? Hoogte?
Terug gaan naar de verkoper en de juiste zuiger vragen. Dit heeft consequenties voor de prestaties doordat de uitlaat/ inlaat timing niet goed is. Afdraaien zou ik niet aan beginnen.Ik heb een nieuwe zuiger gekocht, pen is goed, diameter ook, pen zit ook op dezelfde hoogte alleen het hemd is langer. is dat een probleem ? anders kan ik het er toch gewoon afdraaien/vijlen?
Hmmzzz, waar kan ik dan de juiste zuiger vinden voor een brom cilinder origineel?Terug gaan naar de verkoper en de juiste zuiger vragen. Dit heeft consequenties voor de prestaties doordat de uitlaat/ inlaat timing niet goed is. Afdraaien zou ik niet aan beginnen.Ik heb een nieuwe zuiger gekocht, pen is goed, diameter ook, pen zit ook op dezelfde hoogte alleen het hemd is langer. is dat een probleem ? anders kan ik het er toch gewoon afdraaien/vijlen?
Dit hat ik laatst op marktplaats gevonde:Er worden bijna nooit dikkere kabels gebruikt op fietsen/brommers/scooters/kleine motoren omdat dikker niet nodig is. Wat je zou kunnen proberen is bij een auto of motorzaak (misschien go-kart onderdelen) vragen of ze dikkere kabels hebben voor trommelremmen. Meestal worden er voor hogere vermogens schijfremmen gebruikt. Ik wil ook graag een schijfrem op mijn brommer. (die kan ik waarschijnlijk overkopen)
