e-start
gvhaaren
Berichtdoor gvhaaren » 02 jun 2011 20:44
Ik heb een tomos youngster-r en wil hier een e-start blok onder hangen het blok heb ik al alleen ik weet niet wat ik verder nog nodig heb kan iemand mij aan info hierover helpen
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 jun 2011 20:51
Als je een e-start blok met startmotor etc hebt, heb je een accu, bekabeling, en spanningsregelaar voor e-start nodig om de accu op te laden, als je dit niet zelf wil blijven doen.
Berichtdoor Ping » 02 jun 2011 21:13
en een startknopje :mrgreen:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 jun 2011 22:39
Die zit aan je e-start kabelboom, als je die gebruikt :mrgreen:
gvhaaren
Berichtdoor gvhaaren » 03 jun 2011 23:18
Bedankt voor de reactie,s blijft de vraag moet er niet een start relais tussen en waar komt dan de accu,
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 04 jun 2011 21:19
De accu zit onder je zadel. Heb je waarschijnlijk dan wel zo'n "nieuw" model E-start/Quadro-zadel nodig, met zo'n grote plastic bak waar normaal gesproken het gereedschapsbakje zit.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 jun 2011 21:30
Ja, je hebt ook een start relais nodig, als die niet bij je blok zit.
gvhaaren
Berichtdoor gvhaaren » 06 jun 2011 20:56
Ok bedankt hier kan ik mee verder
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
