Voorstellen + vraagje
10 berichten • Pagina 1 van 1
deej
Berichtdoor deej » 02 jun 2011 19:31
Hey allemaal,
Ik heb sinds korte tijd een Tomos A35 in mijn bezit.
Hij is al wat oud (en roestig), welk jaar weet ik niet precies.
Ik heb nieuwe middenstandaard besteld, omdat al mn schoenen bruin werden door alle roest.
Lijkt mij dat dit makkelijk er op te zetten is.
(Ben wel een vrouw, die vrij weinig verstand van sleutelen, brommers heeft). (Die ook niet erg veel inkomsten heeft, dus het liefste niet alles uit besteed). :oops:
De ketting is ook wat roestig.
Nu vraag ik me af, als ik een nieuwe koop, kan ik die er zelf om zetten of is dat een klusje voor een gevorderde?
Gr.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 jun 2011 19:40
Welkom op het tomosforum
Een zijstandaardje voor een tomos is makkelijker te bevestigen en ook makkelijker om je snor/brommer weg te zetten
Neem bijvoorbeeld dit exemplaar
kost maar 11 euro
http://www.tomoshop.nl/catalog/zijstand ... -1082.html
gr, 2pac
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
deej
Berichtdoor deej » 02 jun 2011 19:45
Aah serieus?
Heb ik dus net die andere besteld. :lol:
Berichtdoor Alex.. » 02 jun 2011 19:47
bok is inderdaad iets ingewikkelder, maar gewoon goed kijken bij demonteren hoe alles zat en dat gewoon andersom,
alleen de veer is wellicht wat lastig, maar als je er echt niet uitkomt dan vraag je maar.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 jun 2011 19:55
Als je een lamp op kan vervangen kan je dit ook. Het is gewoon de juiste volgorde volgen. Laat iemand de brommer vasthouden, of zet hem stevig ergens schuin tegenaan.
Veer eraf halen, dat gaat het beste met een tang, met de goede maat dopsleutel/sleutel losdraaien en de as eruit halen. Erop zetten is omgekeerde volgorde.
1 nadeel van een zijstandaard, je moet goed opletten hoe je hem neerzet, als je hem op een schuin stuk wilt zetten moet je goed weten hoe je hem neerzet zonder om te vallen. Met een bok heb je daar veel minder last van.
Berichtdoor Alex.. » 02 jun 2011 22:31
en een bok is netter :@
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 jun 2011 22:40
Ik zou zelf ook een bok nemen als mijn uitlaat dat toe zou laten. :x
deej
Berichtdoor deej » 03 jun 2011 21:01
Vanwege het omvallen heb ik ook gekozen voor een bok ;) En omdat die er nu onder zit, dus kan ik even afkijken met (de)monteren.
Maar iemand die weet of het moeilijk is om ketting te vervangen?
Berichtdoor Ping » 03 jun 2011 21:10
Bok valt wel mee om te doen .
Als je hem vervangen hebt hang je de veer aan het beugeltje wat aan je frame zit met een bout,
en trek je de andere kant naar beneden met een schroevendraaier.
Als je de punt vd schroevendraaier naar de beugel van de bok weet te trekken kan je de veer
redelijk makkelijk op de beugel van de bok schuiven.
Een ketting vervangen is ook wel een eitje.
visje van het slotje afhalen ( kijk even naar welke kant de ronde kant wijst ! )
NIeuwe ketting hieraan vastmaken en doortrekken.
Oude ketting afkoppelen en de nieuwe aan elkaar zetten met het slotje en het visje .
Daarna evt nog afstellen met behulp van de spanners op het achteras.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 jun 2011 21:11
is niet zoveel werk je moet alleen weten hoe het zit
op de ketting zit ook eev visje die moet je eerst los halen en dan heb je 1 losse ketting
hetzelfde met monteren
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
