Breekboutjes
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 16 mei 2005 15:59
He ik heb een tomos a35, Ik zit zo met een probleem met het spruitstuk, het spruitstuk zit vast aan de "cilinder zeg maar, met vier boutjes, normaal gesproken zijn dat van die inbus boutjes, Maar er zitten twee inbus boutjes en twee breekboutjes, Breekboutjes zijn boutjes die ze in de fabriek heel ver aandraaien totdat de afbreken, zodat je ze moeilijk of niet eraf kan draaien, Weet iemand hoe ik mijn begrensde spruitstuk eraf kan krijgen? en waar er nog meer begrenzer zitten in een tomos a35?
Tomos A35: 65cc Airsal, 16/16 dell'ortho en een Yasuni Carrera 16.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 16 mei 2005 23:13
heej junge
bus uit spuitstuk kun je gewoon laten zitten
schiet je niets mee op om die eruit te halen.
Dit is niet echt een begrenzer.
Als je toch je spruitstuk eraf wil halen moet je je cilinder + spruitstuk erafhalen kun jedeze breekboutjes afsluipen.
Kun je je spruitstuk eraf pakken
en dan draai je met de hand of een tang de rest eruit.
vinniebakkie
Berichtdoor vinniebakkie » 17 mei 2005 09:08
je moet net als jool al zegt je blok eraf halen, dan met iets kleinere boor in de schroefjes boren, dan floepen ze er op gegeven moment wel uit.. heb het zelf ook wel is gehad
Tomos Quadro te koop!!!
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 17 mei 2005 11:57
juist niet uitboren
dan verneuk je je schroefdraad.
Je moet die kopjes erafsluipen tegen het spruitstuk aan.
dan kun je het spruitstuk eraf pakken.
Dan kun je de rest eruit draaien.
Niet boren, boren moet je alleen doen als het helemaal vast zit er je niets meer kan doen.
vinniebakkie
Berichtdoor vinniebakkie » 17 mei 2005 14:01
waarom niet boren.. je kan toch zo ff opnieuw tappen..
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 17 mei 2005 18:22
omdat er vele pipo's zijn die niet het goede gereedschap hebben
en zo verneuken.
waarom boren als het makkelijker kan.boren gaat eerder mis.
vinniebakkie
Berichtdoor vinniebakkie » 18 mei 2005 18:11
das waar.. je meot er wel het gereedschap voor hebben
in dat geval moet ik met jouw idee instemmen, maar toch boren kun je altijd nog probere :wink:
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 19 mei 2005 20:55
ejoh, ze zijn eruit, Zonder men blok deraf te halen, Je slaat ze een rondje tegen de klok in met hamer+beiteltje, dan kan je ze zo met de hand erafdraaien, Nog een optie: Slijp het kopje deraf, haal de 2 andere boutjes der ook uit, trek het spruitstuk eraf, en draai de boutjes deruit met tang/hand (beide zonder je blok deraf te halen)
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
