Tomos flexer wil niet stationeer lopen.
22 berichten
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 mei 2011 19:21
Hey.
Ik heb een tomos flexer.
50cc std.
Bullet uitlaat.
15mm carb ( sproeier 52.
Filter gaasje met kapje.
Het wil me maar niet lukken om hem stationeer te laten lopen.
Wat ik ook met me stationeer piel het helpt niet.
Heb carb al schoongemaakt.
Nieuwe bougie geprobeerd.
Ook al sproeier 58 geprobeert omdat mn bougie altijd helemaal pik zwart is. (nu ook nogsteeds...)
Maar ik ik mijn vingen op de inlaat van de carburateur hou op de helf dan loopt hij gewoon wel goed.....
Iemand die me kan helpe?
Mvg
Berichtdoor Alex.. » 28 mei 2011 19:27
dan ligt het dus aan je afstelling als je met een vinger erop wel goed kan laten lopen.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 28 mei 2011 19:28
Staat je gaskabel niet te strak?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 mei 2011 19:50
Nee gaskabel staat niet te strak.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 mei 2011 21:26
Kan het aan mn voorontsteking liggen?
Die heb ik n.m nog niet afgesteld.
Mvg
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 00:16
of dat de punten niet genoeg op elkaar zitten?
Berichtdoor Ping » 29 mei 2011 00:49
valse lucht ?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 08:45
Tja,
Maar als de ontsteking niet goed staat schiet je denk ik ook niet veel op of wel?
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2011 10:38
Sproeier 52 in een 15/15 is wel een beetje te klein. Als je nagaat dat er in een 14/12 al een 53 kan zitten. Je zegt zelf al dat wanneer je de inlaat van de carb half dichthoudt dat ie dan wel beter loopt. Dit duidt er dus op dat de lucht-mengsel verhouding niet goed is. Ergo, grotere sproeier erin. En.... het duurt altijd wel even voordat een bougie verkleurt. In jouw geval wordt je op het verkeerde been gezet omdat je ziet dat ie zwart is, terwijl er eigenlijk stationair een te arm mengsel in de cilinder komt. Heb je er al eens meer dan 1 km mee gereden op top?
Misschien beter om de bougie vooraf even schoon te maken en opnieuw te kijken.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 11:18
Klopt.
Je kunt ook geen conclussie trekken uit een paar keer gassen.
Ik zal wel ff sproeier 58 er in doen.
Maar het maakt niet echt uit..
Voorontsteking afstellen dan maar?
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2011 11:25
Waar staat deze op dan? Rest van setup?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 14:18
Het is gewoon dit.
50cc std.
Bullet uitlaat.
15mm carb (is uitgeboord)
Filter gaasje met zwart kapje
50 watt iskra met contactpunten.
Ngk bougie.
Maar mn bougie vonkt wel helemaal goed.
Welke sproeier zou ik moeten gebruiken?
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 29 mei 2011 14:30
ik heb zelf een 15 mm carb en ik gebruik een 64 sproeier maat ik weet dus niet wat je nu gebruikt
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 14:46
56.
Maar kan dat het verschil maken met wel en niet stationeer lopen??
Berichtdoor Alex.. » 29 mei 2011 15:02
ja, verkeerde sproeier kan ervoor zorgen dat hij niet stationair loopt
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 15:49
Ok dan zal ik er wel ff morgen een 64 indoen.
Welke raden jullie me aanmet deze setup?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 29 mei 2011 18:11
Ik denk dat je wel rond tussen de 60 en 66 moet zitten, met 50 cc. Ik had met 50cc met vergrootte uitlaatpoort, snelle uitlaat, 14/12 carb met uitgeboorde (15mm) luchtfilter ook al rond de 62.
Berichtdoor Ping » 29 mei 2011 20:17
Uitgaande van wat je hier zegt ... ,
denk ik toch dat het te maken heeft met valse lucht.
heb je al een deo test gedaan ?
Of bedoel je hier dat als je hem minder lucht geeft dat hij dan beter loopt ?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 mei 2011 23:33
Ja klopt.
Als ik hem minder lucht geef dan loopt ie beter.
misschien iets proberen met een doek ofzo voor het zwarte kapje?
zodat ie minder lucht krijgt.
Berichtdoor Ping » 30 mei 2011 00:32
Heb jij die begrenzer uit jouw luchtfilter gehaald ?
Zoja , heb je die nog liggen ?
Dan zou je kunnen proberen om die terug te plaatsen.
Dat zelfde geldt evt voor de begrenzer in je spruitstuk .
Het komt er dan eigenlijk op neer dat de 15/15 te groot 50
Of niet ?
22 berichten
