Ringetjes zuiger
11 berichten • Pagina 1 van 1
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 26 mei 2011 20:41
Als je een zuiger koopt krijg je daarbij natuurlijk de pistonpen de zuigerveren en nog 2 kleine ?veertjes?
Waar moeten deze worden bevestigd en hoe? is daar nog speciaal gereedschap voor nodig??
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mei 2011 20:49
Die 'veertjes' heten piston clipjes.
Hiermee houd je de pistonpen op zijn plek tijdens het rijden. Deze moeten in de zijkant van de zuiger, want daar zitten putjes waar je de pistonclipjes in kan clicken/schuiven.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 26 mei 2011 21:09
moet je ze er eerst in zetten en dan de pistonpen er in doen?
of eerst pistonpen en dan die dingetjes er in prigelen..
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mei 2011 21:22
Eerst de zuiger vastzetten met de pistonpen. Daarna de clipjes in de putjes schuiven en goed kijken of ze er wel goed inzitten.
Dan mag de zuiger de cilinder in.
Ik neem aan dat je wel een nieuwe voetpakking gebruikt hebt.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 21:23
Ìk doe de pistonpen erin en als die in het midden zit de clipjes erin. Ik doe ze er altijd met de vingers in, maar kan ook met een klein tangetje. Als je eerst beide clipjes erin zet kan je de pistonpen er niet meer in krijgen he. :lol: Eerst 1 erin, pen erin en dan de andere kan ook.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 26 mei 2011 21:26
Ja heb alle pakkingen die ik nodig heb, morgen ga ik er namelijk bromzuiger in zetetn en puch hd kop monteren, spruitstuk ontgrenzen, 14/12 carb monteren ;)
Maar kan je er wel goed bij als je zuiger al aan je krukas zit?
Als ik zo naar mijn zuiger zit te kijken zie ik enrgens putjes of wat dan ook? aan buiten en binnen kant niet
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mei 2011 21:49
Je kunt de putjes alleen zien als de pistonclipjes verwijderd zijn. Als de zuiger van de krukas af is dan zie je het wel goed, want dan kan je de zuiger kantelen.
Je moet er wel bij kunnen als de zuiger aan de krukas vastzit, want je kunt de clipjes niet vastmaken als de zuiger los van de krukas zit. :lol: Nouja, het kan wel alleen dan heb je er niets aan.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 26 mei 2011 21:51
Ik heb hier een gloednieuwe Zuiger voor me neus en ik heb geen flauw idee welke putjes jij bedoeld :P
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 26 mei 2011 21:53
die kleine rongaande gleuven op ongeveer 1 mm van de buitenkant van de zuiger.
In dat ronde gat waar de pistonpen in moet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mei 2011 21:54
Aan de zijkanten van de zuiger heb je een gat waar de pistonpen doorheen gaat.
In dat gat heb je een inkeping of putje waar dat clipje dan inglijdt.
Het zit aan het rechter en linkerkant van de zuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 26 mei 2011 21:55
Bedankt, keek totaal verkeerd :roll:
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
