Een vraagje
sylvano1995
Berichtdoor sylvano1995 » 17 mei 2011 23:41
sinds ik bij mijn tomos de lucht filter bak uit het frame heb getrokken en een nieuwe 50cc cilinder erop heb gezet en een sportuitlaat eronder heb gedemonteerd en ik 1 keer de 45 km heb gehald met een snor ging hij steeds meer bergafwaards en nu trek hij pruttirig op en komt er
nu ook af en toe lucht uit de uitlaat in plaats van rook en hij start moeilijk.
Kan iemand mij helpen
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 17 mei 2011 23:45
Je hebt je luchtfilter eraf gehaald?
Als ik jou was zou ik je carb fftjes goed schoonmaken.
Berichtdoor Ping » 17 mei 2011 23:51
sinds ik een nieuwe 50cc cilinder erop heb gezet en ik 1 keer de 45 km heb gehald
De bedoeling is wel dat je hem eerst goed inrijdt.
Hoe is je compressie ?
Misschien dat je alweer nieuwe zuigerveren moet plaatsen .
sylvano1995
Berichtdoor sylvano1995 » 18 mei 2011 00:08
Hoe moet je dan je compressie nakijken?
sylvano1995
Berichtdoor sylvano1995 » 18 mei 2011 00:10
Er komt bubelachtig lucht uit de uitlaat
jordy1993t
Berichtdoor jordy1993t » 18 mei 2011 03:20
Hoe zit het met je afstelling? Sproeier enzo nog goed? Kleur van je bougie?
sylvano1995
Berichtdoor sylvano1995 » 18 mei 2011 08:56
Ja bougie ga ik straks vervangen en de sproeier enzon daar is nooit iets aan gedaan dat is gewoon *standaard
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 mei 2011 10:10
Je sproeier zal wel het probleeem zijn kijk naar de kleur van je bougie
En ik zou er zoizo 4 maten grotere sproeier in doen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
