Neen die staan er niet.Nu nog een foto van de andere kant vh vliegwiel ? De kant vd cilinder.
Daar staan ook de strepen van de brom en snorstand
Dan is de verdikking waarschijnlijk al voorbij. Als je de diepte van de zuiger meet als de zuiger op top staat, en de diepte meet bij het begin, en vooral het eind van de verdikking, kan je de (maximale) voorontsteking bepalen.Heb je een schuifmaat? Dan kun je het dunne deel uitgeschoven in de cilinder stoppen en dan het vliegwiel draaien (in de draairichting van de motor) totdat je het hoogste punt heb gevonden (dan stopt de schuifmaat met inschuiven). Dan kun je ook zien op dat punt waar de verdikking zit tov de pick-up unit.
ik heb een snor die de 70 aantikt met het nieuwe model zonder ooit wat aan de ontsteking hebben gedaan, lijkt me dus niet het gevalVraag eens in de winkel of er verschil zit in een cdi voor een brom of snor.
Bij al die nieuwere scooters bv is het grootste verschil de cdi.
