Begrenzer Spruitstuk?
7 berichten • Pagina 1 van 1
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 16:55
Ik lees onderwerpen van het Begrenzer van je spruitstuk wat is het verschil?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 mei 2011 17:04
Als je de begrenzer eruit haalt, dan ga je harder mits je een grotere carburateur hebt.
Met een snorcarburateur krijg je een snellere gasreactie.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 17:10
Ik heb een 16/mm Carb ... Kan ik die er dan uithalen
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 mei 2011 17:13
Ik zou dan gewoon een 19mm spruitstuk kopen, als je 16mm carburateur daarop past.
Op een ontgrensd spruitstuk komt jouw carburateur niet 100% tot zijn recht.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 17:34
Heeft me vader net Sproeiers gehaald hebben ze de verkeerde gegeven alles uit elkaar Kneusjes van Wk scooter centrum
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 mei 2011 18:59
Je moet wel ff zeggen dat je Dell Orto klein moet hebben, anders geven ze grote mee, voor scooter carbs.
Ik heb zelf bij 1 winkel gehad dat ik kleine wilde hebben, en ze nog grote meegaven. :x (Ik heb nu een 17,5mm scooter carb dus ik heb nu groot nodig)
Neem ook een 15mm spruitstuk. Kost niet zoveel, en daar past je carburateur gewoon op zonder aanpassingen.
Neem nooit een veel groter spruitstuk dan je carb, anders vertraagt je mengsel in je spruitstuk, ipv dat het versnelt. Dan slaat je mengsel neer.)
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 19:24
.Dankje Die heb ik al ik heb er een Powerfilter op zitten de een zegt dat is de verkeerde en de anderen zeggen dat is de goeie wat is de doeie nou ?
