Kickstarter probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 13 mei 2011 16:27
Hallo.
Ik wou laatst mijn blok weer terrug in elkaar zetten maar toe kon ik opeens mijn kickstarter (as) niet meer bewegen.
Als ik mijn rechter carterkap er af haal kan ik hem wel ronddraaien maa als ik hem vast schroef niet..
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 mei 2011 16:31
Dan zit je kickstart veer niet goed. Die zit aan je koppelingkant. Onder de eerste twee tandwielen.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 13 mei 2011 17:06
Nee de as zelf wil ook niet draaien.
De veer enzo zit allemaal wel goed.
Het mechanisme zit zegmaar gewoon vast
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 mei 2011 17:34
Blokkie opnieuw open en alles weer goed terrug zetten en (diep er in duwen) :lol:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 13 mei 2011 18:06
Heb al 3x gedaan...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 mei 2011 18:10
blijkbaar toch net niet goed?
Maar ja, dat is een reaktie waar je niet op zit te wachten denk ik.
Heb je alles goed in het blok teruggedaan?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 mei 2011 18:15
Als je alles goed heb terug gezet en heel het mechanisme draait niet meer. Dan moet het wel ergens aan de krukas liggen. Mischien zit er nog iets in je cilinder waardoor de krukas niet kan draaien heb je je zuigerstop eruitgehaalt :lol:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 13 mei 2011 18:32
Er zit nog nieteens een cillinder op ;)
Nee aan de krukas licht het niet.
Ik denk dat het ergens aan de koppelingshuis licht en zo. Tandwiel,
Omdat ze heel erg nauwe tegen elkaar zitten,en als ik hem dan vast draai het tegen elkaar komt te zitten?
Misschien een ringetje extra achter de koppelingshuis plaatsen?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 14 mei 2011 11:36
Probleem is al opgelost.
Er zit geen ringetje achter de koppelingshuis waardoor de koppelingshuis tegen
een tandwiel aan ging zitten en er dus bijna geen beweging in te krijgen was..
Bedankt iig.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 mei 2011 11:41
mooi, dus toch niet HELEMAAL goed in elkaar gezet.
Geeft niet, foutje gevonden en opgelost
Neon Tomos:
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 14 mei 2011 11:45
Ja idd,
Kwestie van goed kijken wat er in zat :P
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
