trage gashername tomos airsal 65cc
11 berichten • Pagina 1 van 1
oudekrakbak
Berichtdoor oudekrakbak » 07 mei 2011 03:48
goeiendag,
sinds kort ben ik overgestapt van orginele cil uitgehoond naar 58cc naar een airsal 65cc, heb carberateur vervangen (15mm) nieuwe tandwielen (twv26, twa24).
loop nog een beetje te rommelen met sproeiers 64 68 72.
bij 68 merk ik dat het totaal niet de juiste is, met 72 looptie een stuk beter, alleen als ik half gas rij, gas loslaat, afrem en weer gas wil geven geeftie een bwoh geluid.
zou het toch een te grote sproeier zijn? kon sproeier 70 niet krijgen bij de bromboer, ik zoek nog verder in de buurt maar zou dit echt de oorzaak zijn, dan zoek ik verder.
zou iemand anders ideeën kunnen hebben die met dezelfde setup rijd en mij advies kan geven
Bezig met inrijden en loopt verderrest naar behoren. inrijden het beste 400km of minder?
alvast bedankt
mvg geenkrakbak
niet alles loopt op rolletjes.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 mei 2011 04:13
Heb je al naar bougiekleur gekeken dan? Inrijden moet je gewoon goed doen, 400km is prima.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
oudekrakbak
Berichtdoor oudekrakbak » 07 mei 2011 13:45
bougie is zo bruin zoals ie hoort, alleen delen zijn bruiner en natter maar hij lijkt me prima zo. in de loop van de week toch nog sproeier 70 proberen dan misschien is dat t wel. het is een typisch verzuipgeluid en na ong 1 sec hoor je hem pas weer op toeren komen.
het inrijden komt zeker goed met half gas geeftie al goede prestaties. Is het nodig om de cil extra te smeren door de verhouding met de olie ietsje te verhogen? had ik laatst ergens meegekregen.
mvg
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mei 2011 13:50
Te klein, 2 maten ongeveer. Ik had hetzelfde toen ik nog een iets te kleine sproeier had. Als ik gaf gas pas na een seconde kwam ie, eerst een beetje bwhooapen.
2 maatjes groter nog, probeer 74 maar.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Alex.. » 07 mei 2011 15:43
probeer ze gewoon allebei, afstelling moet je nauwkeurig doen, ook voor de levensduur van je brom :)
oudekrakbak
Berichtdoor oudekrakbak » 07 mei 2011 18:56
maar dat bwoap geluid wordt dat veroorzaakt door teveel of teweinig benzine in dat tijdstip? ik zal 70 en 74 eens proberen, bedankt voor de reacties
mvg
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mei 2011 20:43
Te weinig benzine of teveel lucht.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 mei 2011 21:28
Die bwoap heeft bij mij altijd geduid op teveel lucht.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 07 mei 2011 22:51
Dat geluid is iets teveel mengsel, ik had het ook met mijn grote carb, opgelost door de luchtschroef wat verder open te draaien (dat kan helaas niet bij een SHA carb die de meeste hebben). Sproeier 70 is misschien de goede, omdat je aangeeft dat ie wel mooi bruin is, maar vochtig. Het gebeurt wel eens als je van heel weinig naar heel veel mengsel gaat. Gebruik je het Airsal membraan? Sommigen willen daar ook nog wel eens last van hebben met dat membraan.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 mei 2011 11:55
indd membraam is erg slecht
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
oudekrakbak
Berichtdoor oudekrakbak » 17 mei 2011 23:51
heb inderdaad het membraam gebruikt dat bij de airsal zat.
heb verder weinig tijd gehad om te klussen.
wat betreft de luchtschroef heb ik anderhalve slag gegeven en voldoet, zal kijken wattie doet als ik hem verder open draai.
sproeier 70 moet ik nog proberen, werkt dit niet zal ik toch naar het membraam moeten kijken, zit inderdaad die van de airsal in.
ga binnenkort aan de gang met deze punten bedankt in ieder geval.
mvg
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
