tomos stottert
36 berichten
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 05 mei 2011 12:23
weet iemant hoeveel maten mijn sproeier nou omlaag moet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 mei 2011 14:15
Als je vraagt om hulp moet je wel alles lezen....Ik dacht dat mijn post wel duidelijk was.
Stotteren op top (4takten) wordt veroorzaakt door een te grote sproeier of (vanzelfsprekend) te weinig lucht. Je zult dus kleiner moeten met je sproeier. Klopt ook, want 57/58 op een standaard setup + sneller uitlaatje is te groot. Ik rij zelf met een bijna volledige brommer setup op sproeier 54. En die is perfect afgesteld nu.
Uit de fabriek komen brommers met 51 of 53.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 05 mei 2011 17:05
ja ik heb vandaag 56 geprobeert maar toen kreeg hij te veel lucht volges mij want als ik gas gaf viel hij uit ik heb er nu een grotere in gedaan 59 maar nu doet hij het beter
aleen mijn stationair schroef werkt niet goed denk ik want als ik eraan draai dan gebeurt er niks.
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 17:07
dat gaat ook niet met kwart slagen maar veel grotere slagen he... start de brommer.. draai aan de schroef tot dat hij bijna uitvalt en draai dan de stationairsschroef anderhalve slag OPEN!
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 05 mei 2011 17:14
jah dat weet ik wel ik heb hem helemaal dicht gehad en helemaal open maar er gebeurt niks
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 05 mei 2011 17:40
ik heb het probleem al gevonden met die schroef mijn gaskabel was niet goed afgesteld ofz.
maar het probleem van het stotteren is er nog
zou het iets met mijn ontsteking kunnen zijn anders??
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 17:46
staat die wel goed (brom) bij my nog niet..
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 05 mei 2011 18:34
tuurlijk het is een brommer geen snor brommer
het is wel minder geworden nadat ik die grotere sproeier heb gemonteerd
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 20:04
ik heb een snor maar ik bedoel staat de ontsteking op bromstand//.!??
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 06 mei 2011 11:55
ja dat zij ik dus net
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 07 mei 2011 21:36
ik denk dat ik het probleem heb gevonden,
ik heb even gekeken of hij valse lucht zoog met een spuitbus
en als ik tussen mijn spruitstuk en mijn cilinder spuit dan valt hij uit.
wat kan ik daar nu aan doen,
gewoon een nieuwe pakking tussen doen??
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 mei 2011 21:37
Ja, gewoon een nieuwe pakking en goed aandraaien. Evt. wat vloeibare pakking extra, maar dit heb ik nooit nodig gevonden.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 08 mei 2011 13:21
oke en zou dat ook het probleem zijn dat hij zo stottert ?
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 08 mei 2011 16:06
Zou heel goed kunnen.
leroy070
Berichtdoor leroy070 » 08 mei 2011 18:16
Ik heb alles zowat brom en maatje 50 is nog net te groot... dus ik zal maar rond de 50 beginnen :)
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 10 mei 2011 11:10
ik heb nu maatje 50 en straks met me biturbo wss nog steeds. nu is hij te groot:P
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
