stotterende snor a35 HDA
38 berichten
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 02 mei 2011 17:45
zo nou maar is even duidelijkheid in mijn berichten
ik heb in verschillende topics zitten spammen (mijn excusses hiervoor)
maar ik wil even duidelijkheid
mijn tomos stottert dus als een dolle op top.. brrrr en dan trekt die weer een beetje op en dan brrrr en dan trekt hij weer op./
nu weet ik niet of mijn sproeier te groot of te klein is...
dus hier wat dingen waar jullie misschien aan kunnen zien of hij te groot of te klein is.
1. als ik de dijk af rij dan brrrrrrrrt hij heeel erg.
2. met wind tegen brrrt hij een stuk minder soms zelfs bijna niet
3. met shocke start hij nooit zon der shocke altijd
4. bougie is koffie met melk bruin
iemand enig idee jullie zouden me hier echt heel erg mee helpen want soms word ik er echt stapel gek van!!
Bedanktvoor jullie medewerking!
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 17:52
Extra info gevraagd: welke cilinder, spruitstuk, carburateur, luchtfilter en huidige sproeiermaat.
Met een bougie die koffiebruin is, en altijd goed start zonder choke hoor je dat probleem dus niet te hebben. :?
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 02 mei 2011 18:03
std cilinder
std kop
std spruitstuk + begrenzing
std luchtfilter
huidige sproeiermaat weet ik zo niet
maar alles is standaard op de std snel uitlaat na.. maarja die zat er al onder toen ik hem kocht...
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 02 mei 2011 20:03
ik had verder te horen gekregen dat als je zonder luchtfilter wegrijd en je geeft gas dan moet hij een Moowaaappp geluid maken... dan zou hij goed afgesteld te staan.. als je sproeier te groot was zou hij dat niet doen... nou bij my was dat dus niet.... k weet niet of dat klopt hoor dat was iig een jongen met een scooter
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 20:06
Kijk eerst maar welke sproeier er nu inzit. Met alles standaard snor op de uitlaat na zit je ongeveer op de 50/54 qua sproeier.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 03 mei 2011 15:54
sproeier 50 zit er in
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 04 mei 2011 16:39
iemand enig idee ik erger me dood aan het gestotter/!:$
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 18:23
Je zou een maatje 52 sproeier kunnen proberen, soms is net 2 maatjes genoeg.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 04 mei 2011 19:04
zijn dat dikke of dunne sproeiers van tomos?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 19:29
Bij 14/12 en 14/9 en 15/15 is Dell Orto dun. 5 mm.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 04 mei 2011 19:39
Oke bedankt dus DO dun 52 :D ik ga kijken of ik morgen tijd heb om er langs te rijden
dankuwel iig!!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 19:56
Dit soort dingen is vaak een kwestie van proberen wat het lekkerste rijdt, ook al is je bougie nu koffiebruin. ;)
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 04 mei 2011 22:05
dat wist ik dus niet ik dacht koffie met melk bruin GOEDE SPROEIER:D maar dat valt dus tegen. ik ga 52 en 54 halen denk. en dan chek ik ff welke het lekkerste rijdt!!
bedankt voor de info!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 22:38
Als het niet helpt is het misschien ook een oplossing om toch de ontsteking naar brom te zetten.
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 04 mei 2011 23:22
Sorry dat ik hier misschien reageer maar ik heb precies hetzelfde probleem alleen ik heb een bullit uitlaat en std sproeier 49? denk ik alleen heb een model vanuit 2010 daar kan je de ontsteking toch neit op bromstand zetten? er is mij ook vertelt door jawel de brommerboer dat een grotere sproeier niks uitmaakte omdat de brommer wel harder wil maar niet kan omdat hij dan teveel toeren maakte ofzo? :?
als ik hier op deze manier echt neit mag reageren laat mij het dan eventjes weten of verwijder het maar
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 23:35
Tomos 2010 kan idd een ontsteking met pick-up hebben, en die staan op 1 stand. De meeste modellen hebben dat al. Voor zover ik het kan zien bij de plaatjes op scootbike zit er geen verschil in tussen brom en snor ,omdat er maar 1 type vliegwiel en cdi besteld kan worden bij modellen die zowel brom als snor uitvoering hebben.
Sproeier kan wel degelijk helpen. Voor zover ik weet zit er nog geen toerenbegrenzing in een Tomos. Ik heb namelijk nog geen ontsteking gehad met pick-up. (dat komt wel als ik belastingcentjes binnen heb :P)
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 04 mei 2011 23:44
welke sproeier zou jij mij aanraden dan?
Mijn Tomoske.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 23:45
ik gok op 52.
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 04 mei 2011 23:48
zal ik van de week even voor gaan kijken !
bedankt!
wat is eigenlijk het gevaar van met een te kleine sproeier rijden?
Mijn Tomoske.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 23:50
Warmloper/vastloper. Met alle gevolgen van dien.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
