Spruitstuk + filter
4 berichten • Pagina 1 van 1
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 02 mei 2011 22:05
Beste lezers ik heb een probleem met mijn Tomos A35.
Mijn Tomos loopt rond de 60/65. Wil wil een schuinspruitstuk op mijn tomos maken zodat er ook een powerfilter op past, omdat er nu geen ruimte voor is. Het is een spruitstuk van een 45km uitvoering. ik heb een carburateur: Dellorto ShA 14/12. Mijn vraag is welke powerlifter past er goed op deze carburateur? Willen jullie dan misschien ook een link sturen van de website waar ik heb kan kopen?
Alvast bedankt.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 mei 2011 23:56
Deze past goed op een 14/12 carburateur: http://www.tomoshop.nl/catalog/powerfil ... p-967.html
Ik heb hem zelf ook op mijn 15/15 carb en deze bevalt mij goed.
Een sponsfilter is eigenlijk het beste, maar volgens mij is er geen kant en klaar model voor Tomos. Daar moet iemand anders je mee helpen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 04 mei 2011 13:30
Gaat mijn tomos door een Schuinspruitstuk en een powerfilter ook sneller lopen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 mei 2011 14:58
Dat ligt eraan hoe groot de doorsnede van je rechte spruitstuk is.
Als de doorsnede van het rechte spruitstuk kleiner is het schuine spruitstuk dan ga je wel sneller.
Door het powerfilter ga je ook wel wat sneller, maar niet extreem veel. (denk aan 2km.) Het optrekken gaat wel wat sneller.
Bedenk wel dat je door een powerfilter een grotere sproeier moet monteren en dat je dan meer benzie verbruikt.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
