Licht brandt door, spanningsregelaar?
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 07 feb 2011 23:47
hallo tfers,
ik heb laatst m'n licht vervangen en toen ik de volgende dag van de brug af reed brandden m'n beide lichten door voor en achter.
even zitten nadenken wat het kon zijn maar is de spanningsregelaar/gelijkrichter toch? weet het niet helemaal zeker en heb geen zin om dingen te vervangen die nog in orde zijn..
alvast bedankt!!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 feb 2011 23:56
ga er maar vanuit dat het je spanningsregelaar is hoor.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 03 mei 2011 13:30
hallo allemaal,
heb na lang wachten de spanningsregelaar vervangen maar nu doet m'n licht het nog steeds niet.. mijn tomos is de nieuwere versie nu heb ik de spanningsregelaar vervangen maar de plug die op de spanningsregelaar moet heeft maar 3 draadjes terwijl er 4 in kunnen worden geplugd. ik zou nu echt niet weten wat te doen.. help help help! Het licht is nu niet doorgebrand maar het licht doet het gewoon helemaal niet meer
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 03 mei 2011 14:19
nu doet m'n toeter doet het nu ook niet dus zal wel iets verkeerd zitten in de kabelboom iets wat geen contact maakt.. iemand suggesties? het is namelijk een nieuwe versie en het zijn echt 50 draadjes ofzo dus weet niet precies wat wat is.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 mei 2011 16:38
Dan zal er vast wel iets verkeerd om zitten.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 mei 2011 18:44
Heb je wel een spanningsregelaar die voor Tomos is, want er zijn verschillende die er hetzelfde eruit zien, maar daar kunnen dus de aansluitingen misschien anders zitten.
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2011 12:54
Zal wel, maar TS heeft wrsch een voor een E-Start. Die heeft 4 aansluitingen. Zou gewoon moeten kunnen werken als de draden op de juiste plaatsten zijn aangesloten.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mei 2011 13:18
Ja, die zou moeten werken. Die zit immers met een stekker aangesloten die maar op 1 manier past, met alle kabels erin.
Zo zitten de nieuwste allemaal.
Je hebt 3 kabels zonder e-start, en 4 kabels met e-start om de accu op te laden.
Ik denk dat er ergens sluiting zit. :?
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
