Tomos Flexer
114 berichten
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 13 mar 2011 23:01
Vanmiddag sproeier 49 erin gedaan ipv 50 ( niet dat dat heel erg uit maakt denk ik ) maar met 50 was de bougie veel te zwart. Dus ik denk te rijk ja?
Runnin' on music & petrol.
Berichtdoor Alex.. » 13 mar 2011 23:01
ja.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 mar 2011 23:02
of teveel 2takt olie :)
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 13 mar 2011 23:05
Bijgevuld tot het nèt uit de vulplug kwam sijpelen.
ja.
Ja te rijk en ja het maakt niet heel veel uit van 50 naar 49?
Welke maat moet erin ongeveer?
Berichtdoor Alex.. » 13 mar 2011 23:18
ja.
gewoon even lagere maten proberen todat hij goed ziet.
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2011 17:17
Vulplug heeft niets te maken met de mengsmering. Als je teveel olie bij de brandstof gooit gaat ie blauw walmen als een gek. Gewoon 1:50 mengen (1 deel 2-takt olie op 50 delen benzine en goed schudden). De vulplug waar jij naar verwijst is versnellingsbakolie. Als je die bij de brandstof krijgt, heb je witte rook.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 15 mar 2011 18:05
Ik tank het altijd gewoon bij het benzinestation, brommix dat is 1:50. Maar de sproeier is te groot want de bougie is zwart. Daar zou het misschien ook een kunnen liggen.Vandaag ben ik langs 4 brom/fietszaken geweest en nergens hebben ze sproeiertje 45 t/m 48 :S :(
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 15 mar 2011 18:45
luchtfilter schoonmaken of ontgrenzen kan soms wonderen doen !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
drestar
Berichtdoor drestar » 16 mar 2011 11:11
sproeiertje 45..? , ori zit er al 49 in,dus er zit waarschijnlijk wel iets half verstopt ofzo,
zet er maar eens een powerfilter op..
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 16 mar 2011 11:15
Het luchtfilter dan misschien ja, zoals net werd geopperd, daar ga ik vanmiddag naar kijken. Heel raar maar net dat ik naar mijn stageplek reed ( zo'n 15km ) deed die het goed toen die warm was.... Maar koud is die echt niks
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 26 apr 2011 23:53
Oké, probleem met de Flexer. Laatst reed ik naar mijn werk toe en verloor die al zijn kracht ineens en wilde die niet meer starten. Ik denk, nou benzine op en inderdaad was die bijna op, maar zou het nog gewoon moeten doen. Dus ik tanken en wil weer wegrijden... niets. En nou nog steeds niets. Ook niet stationair en alleen willen starten op choke.
Net de zuigerveren vervangen maar nog steeds hetzelfde, ik denk zelf aan mijn carburateur dat daar iets mee is maar vuil is die niet denk ik, aangezien ik hem al tig keer heb schoongemaakt.... Iemand idee? Zal morgen een filmpje posten.
En heb nu een powerfilter thuis liggen van mn Revival, zal die er morgen even opzetten.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 23:58
Edit: toch maar naar de carburateur kijken of er niets los zit/ vuil is.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 apr 2011 00:05
Haha, had al bijna op je vorige reactie geantwoord maar ik heb net ook weer de carb eraf gehad en schoongemaakt enzo... Ook rookt die als een malle maar dat zal,je zien bij het filmpje
brombertje
Berichtdoor brombertje » 27 apr 2011 00:21
Witte rook: krukaskeerring lek, je verbrandt ATF olie. Je verliest hierbij ook compressie in je blok.
Blauwe rook: je hebt toch echt teveel olie in je mix. Is het een flexer voor mengsmering of gescheiden?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 apr 2011 11:06
Het is blauwe rook, en hij is op mengsmering.. Ik tank gewoon bij het tankstation mengsmering, net zoals ik bij mijn Kreidler en andere tomosjes deed, maar die deden het gewoon goed.. Ik zal nu even een filmpje uploaden naar youtube en een link neerzetten.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 apr 2011 23:07
En hier het filmpje http://www.youtube.com/watch?v=43hzOJeWjh4
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 01 mei 2011 14:00
Niemand?? :P
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 01 mei 2011 14:36
op dat filmpje zie ik volgens mij dat je luchtfilterhuis niet goed op je carburateur zit,daardoor krijgt hij als het zo is teveel lucht tijdens terug val naar stationair.
Berichtdoor Ping » 01 mei 2011 14:48
Ik zie ook rook bij de cilinder vandaan komen dus er is meer aan de hand ,
waar je even naar moet kijken .
Een ander ding is dat ik jouw ketting iets te slap vind hangen.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 01 mei 2011 16:32
Luchtfilterhuis is er even af geweest en kan zijn dat ik die er niet goed weer heb opgezet, daarvoor deed die precies hetzelfde, het rook bij de cilinder vandaan is dat er geen uitlaatpakking tussen zat op dat moment die viel in 10 stukken uiteen.
De ketting te slap is doordat de achterbruglagers versleten zijn en het wiel incl achterbrug van links naar rechts kon, die is er nu af ook om te spuiten ( de achterbrug ) en daarna gaat die weer terug met verse lagers en as..
Sproeier is zwart, maar zit nu 49 op dus veel kleiner is niet echt normaal voor een standaard brommer... :?
114 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
