Alex' BT-50 SchakelTos
302 berichten
  • Pagina 6 van 16
  • 7
  • 8
  • 16
Berichtdoor Alex.. » 20 apr 2011 19:46
Dat snap ik, maar dat werkt hetzelfde als een kickstart los maken, dus ik zou dat gewoon even doen.
Dan weet je waar je aan toe bent, en kan je eventuele schade bekijken en eventueel repareren.
hmm idd
kan het ook teveel olie zijn?
want de handleiding zegt "top notch"
vrij vertaald inkeping, maar je heb 2 maar 2 streepjes en een plusje, misschien dat het plusje juist teveel aangeeft? :?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 apr 2011 20:01
Dan zou er best wel eens teveel olie in kunnen zitten.
Dus even een beetje eruit laten lopen dan.
Berichtdoor Alex.. » 20 apr 2011 20:03
ja ik dacht als je misschien precies 400 erin doet dat er altijd wat blijft zitten en dat het altijd meer is?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 apr 2011 20:05
Aangezien het probleem is gekomen na het vervangen van de olie, zou ik het probleem in de hoeveelheid olie zoeken.
En het is aan jou om te bepalen of er teveel of te weinig olie in zit.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 apr 2011 21:44
Verkeerde olie? Teveel of te weinig olie?
Kroon zundapp/Kreidler olie,
en peilstokje is een of ander zielig dingetje waaraan je niets ziet
maar het olie staat iig in het plusje
Dude jij bent egt .......
Je schakel verneuken met verkeerde olie
Moet 400 ml 10W30 olie in o|O o|O
Kan je niet zomaar even kopen mis bij je bromboer anders op internet
later
Geen AUTOMATISCHE transmisie olie
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 20 apr 2011 21:54
later
zundapp kreidler olie is toch gewoon goed me dunkt, schakelolie
brommerboer raadde het tevens ook nog eens aan :P
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 apr 2011 22:01
Is dat 10w30 dan :lol:
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 20 apr 2011 22:03
meh , ik zal wel 10w30 halen om te kijken
maar ik denk toch nie dat het daaran ligt
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 apr 2011 09:21
Kun je haast bij de super op de hoek halen.
Is gewoon motorolie.
Brezan of Halfords hebben dat spul zeker.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 22 apr 2011 00:22
Brezan heeft dat wel, maar wat is er mis met schakelolie in een schakelbak?
Top notch is gewoon bovenste streepje aanhouden als max.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 apr 2011 00:26
klopt.
Neon Tomos:
Marv
Berichtdoor Marv » 22 apr 2011 00:26
Niet zo moeilijk doen heren.
Het maakt geen klote uit of je nou 10w30 of 20w40 erin gooit.
Dat staat alleen maar voor de viscositeit bij bepaalde temperaturen.
Gooi iig geen moderne olie met rare toevoegingen in je blok.
De goedkoopste olie die je kan vinden is vaak de beste voor dit soort blokjes met natte koppeling.
Als je het volgens het boekje wilt doen. Regel dan SAE 30 olie.
Berichtdoor Alex.. » 18 mei 2011 14:08
Nieuwe bestelling:
2 opmaten
BT-50 Cilinderkop
BT-50 Cilinder
19mm PHBG
16mm Spruitstuk
19mm Spruitstuk
ik ga het groots aanpakken
Berichtdoor Ping » 18 mei 2011 15:55
Sterker nog
Dit soort schakelblokken waren er al voor dat er van die ingewikkelde oliesoorten op de markt kwamen .
Dus gewoon back to basic ... old skool oil !
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 mei 2011 18:37
Nieuwe bestelling:
2 opmaten
BT-50 Cilinderkop
BT-50 Cilinder
19mm PHBG
16mm Spruitstuk
19mm Spruitstuk
Tuning dan? :mrgreen:
Berichtdoor Alex.. » 18 mei 2011 19:54
Nieuwe bestelling:
2 opmaten
BT-50 Cilinderkop
BT-50 Cilinder
19mm PHBG
16mm Spruitstuk
19mm Spruitstuk
:koning:
alleen nooit meer langs boslaan of marktplein rijden :')
Jolt
Berichtdoor Jolt » 20 mei 2011 17:58
Wanneer komt je nieuwe uitlaat
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Berichtdoor Alex.. » 20 mei 2011 18:31
zodra de beste man uit slovenie al mn onderdelen bij elkaar gezocht heeft,
die verzendkosten zijn veel te duur om alles apart te laten verzenden
dit is trouwens de uitlaat :
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 mei 2011 20:29
geil pijpje....is ie van koperplaat gemaakt?
Neon Tomos:
Berichtdoor Alex.. » 20 mei 2011 20:31
denk het wel, heb hem (jammer genoeg) nog niet in mn handen ;(
302 berichten
  • Pagina 6 van 16
  • 7
  • 8
  • 16
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
