welke compressor? met olie of zonder
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 20:35
ik wil een compressor gaan kopen, liefst niet te duur ,dus welke moet ik nemen?
en wat is beter ,zonder olie of oliegesmeerd, wil er voornamelijk mee gaan spuiten,
en als je links hebt van aabiedingen post ze maar, :wink:
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 22:29
Wat hebben we nodig?
De twee belangrijkste eigenschappen van een compressor zijn de grootte van de tank en de effectieve opbrengst. De tank werkt als buffer en bevat een 'voorraad' lucht. Apparatuur met een hoog luchtverbruik kan gedurende een korte tijd uit deze voorraad putten. Bij langdurig gebruik dient de pomp echter voldoende lucht te kunnen leveren. Een pomp met een hoge opbrengst gekoppeld aan een grote tank geeft uiteraard het beste resultaat. In de praktijk komen we de volgende specificaties tegen:
Tankgrootte:
25 liter Voor toepassingen met een beperkt luchtverbruik
50 liter Voor toepassingen met een hoger luchtverbruik gedurende korte perioden
100 liter Voor toepassingen met een hoger luchtverbruik gedurende langere perioden
Effectieve opbrengst:
minder dan 100 lpm Apparatuur in de 'pretsector' (bouwmarkt kwaliteit)
van 100 tot 150 lpm Dit zijn meestal 1 cilinder compressoren, 230 Volt
van 150 tot 200 lpm Dit zijn meestal 2 cilinder compressoren, 230 Volt
meer dan 200 lpm De zware sector, meestal 400 Volt krachtsstroom
NB. Vaak wordt het aanzuigvolume opgegeven. Dat is echter misleidend. Het aanzuigvolume zegt weinig over de effectieve opbrengst. De werkelijke capaciteit van de pomp ligt tussen de 50 en 80% van het aanzuigvolume.
De goedkope aanbiedingen (minder dan 100 euro) bij bouwmarkten en vergelijkbare winkels zijn voor ons werk eigenlijk niet geschikt. De tankinhoud is klein en de effectieve opbrengst ligt meestal (ver) onder de 100 liter per minuut. Dit zijn in de regel 'olieloze' compressoren van dubieuze kwaliteit. Door het ontbreken van olie als koel- en smeermiddel is het risico op voortijdig overlijden van de pomp vrij groot. Dat geldt zeker als de pomp gedurende langere tijd achter elkaar moet werken (bv bij stralen, slijpen of spuiten). Dergelijke compressoren zijn leuk om er je band mee op te pompen maar dan houdt het wel zo ongeveer op.
De meeste luchtgereedschappen gebruiken twee- tot driehonderd liter lucht per minuut. Een kleine compressor met een lage opbrengst kan dat niet gedurende een langere periode leveren. Voor een beetje serieus werk heb je toch een wat zwaardere unit nodig. In de praktijk werken we meestal met een tank van 50 of 100 liter en een pomp met een opbrengst van minimaal 100 liter per minuut.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
