zuiger te klein/versleten???
28 berichten
Berichtdoor Alex.. » 02 apr 2011 17:46
hij heeft wel gelijk, een bromzuiger heeft sleuven, snor niet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 apr 2011 19:36
Hij heeft een 70(65) cc. Die is er niet in snor/brom uitvoering.
Met 70 cc en bromvertanding hebt moet je toch echt redelijk makkelijk naar de 70 km/h gaan met een goede setup, als je geen oud S25 blok hebt. Als je onder het rijden merkt dat ie schakelt, heb je een gewoon blok. Misschien dat je ontsteking op snorstand staat, dan krijg je ook lang niet het volle vermogen. Kijk daar eens naar.
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 apr 2011 23:27
oke, weer iets geleerd :mrgreen: heb je mischien een foto van die sleuven?
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 apr 2011 01:05
Bromzuiger:
Hier staan alle verschillen tussen brom en snor:
http://forum.scooterforum.net/forum/f50 ... er-189291/
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 apr 2011 10:24
ik heb pas een tomosje gekocht, maar hij loopt heeeel moeilijk sinds ik er een 70cc (tweedehands gekocht) op heb gelegd.
nou heb ik de zuiger en zuigerveren gecontroleerd en ik heb gezien dat de zuigerveren helemaal in de zuiger gaan, dus die zijn wss versleten, maar ik heb ook gezien dat ik tech wel 0.5mm speling heb tussen de zuiger en de cilinderwand.
zou die voor een 65cc cilinder zijn of is die zuiger gewoon compleet versleten?
want hij heeft ook totaal geen compressie.
de wand ziet er nog goed uit voor de rest.
ik heb hier trouwens nog een filmpje hoe dat hij loopt:
http://www.youtube.com/watch?v=SpcLtIiqMb0
je ziet dat hij wel aan gaat maar meteen weer uitvalt, ik moet echt volgas geven wil hij lopen en hij komt totaal NIET vooruit.
wat raden julie mij aan, een nieuwe zuiger of een compleet nieuwe cilinder?
ik hoop spoedig een reactie te krijgen, want ik heb er eigenlijk best wel haast mee.
Groeten
een zuiger heeft en speling van 0,03 tot 0,04
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 04 apr 2011 11:17
ik heb een nieuwe zuiger + zuigerveren en de ontsteking stond al op brom, maar die heb ik iets hoger gezet, ik merk wel dat hij iets meer trekkracht heeft en nu precies op de teller 50 gaat, voorheen was dat 47.
en als de weg een klein beetje omhoog gaat, dan minderd hij al vaart.
maar hij heeft heel veel compressie, als ik hem rustig aan kick gaat hij als aan, en ik kan het zelfs met de had doen
nou merk ik we dat als ik achteruitloop met de motor aan dan tikt hij, net alsof de vraagteken veer versleten is en dat doet hij ook een beetje als hij uit is.
ik heb er net een paar filmpjes van gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=rAnSyRPbwMY
http://www.youtube.com/watch?v=MnLKAqYbA2I
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 04 apr 2011 12:45
nou, ik heb net gekeken, maar die zit er helemaal niet in :S
een kijken of dat het probleem is waardoor hij het zo slecht doet.
ik laat het wel weten.
iig bedankt allemaal weer!
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 05 apr 2011 23:08
ik heb het vraagtekenveertje vervangen, en hij trok een stuk beter en schakelde ook beter over en een klein beetje meer top.
maar ik denk dat ik al weet wat het probleem is, want ik heb nog een schuin spruitstuk liggen en die heb ik opgeveild naar 14mm en goed schoon gemaakt en toen trok hij al meteen beter en de top ligt nu rond de 56km/u i.p.v. 48, dus een 15mm carburateurtje er onder knallen en dan doet hij het wss gewoon normaal.
ik laat het wel weten ofdat dat het probleem was.
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
