probleem motorblok
9 berichten • Pagina 1 van 1
mauritz
Berichtdoor mauritz » 01 apr 2011 19:26
hallo,
ik heb een probleem met een tomosblok. vroeger heb ik veel aan puchjes gesleuteld.
nu heeft een oom van mij gevraagd of ik zijn tomos kon maken. de krukas en de zuiger waren kapot.
deze heb ik vervangen en daarna het blok weer in mekaar gezet. als ik de tomos op de bok zet dan start die
normaal en als ik gas geef dan doet ie het ook. maar zodra ik het achterwiel op de grond zet valt ie uit en als ik hem op de
grond zet dan valt hij gelijk uit na het starten. ik heb trouwens ook alle pakkingen van het blok vervangen. nu is mijn vraag waarom hij uitvalt? het licht niet aan de afstelling want op de bok doet ie het normaal. ik zit zelf te denken dat ik de kichstarter krans niet goed heb gemonteerd, want meestal kan ik ook niet achteruit lopen met de tomos. alvast bedank
voor jullie reacties
lhhwietse
Berichtdoor lhhwietse » 01 apr 2011 19:36
Als je brommer op de bok staat en je geeft gas, draait je achterwiel dan mee?
kijk anders even of je voortandwiel goed zit en kijk dan ook meteen of je de kickstartonderdelen er goed op heb zitten.
succes.
Wietse
Half dronken is een gebrek aan doorzettingsvermogen!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 apr 2011 20:07
Lijkt wel of je wiel ''vast zit'' aan je krukas. Als dus je wiel blokkeerd door contact met de grond, dat je zuiger ook stopt en dus uitvalt.
Zit je Kickstart remveer goed? Zie 2e pagina: viewtopic.php?f=33&t=16152&p=264917&hil ... er#p264917
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 apr 2011 21:22
heb je je rembeugel wel goed gezet toen je hem weer inelkaar zetten?
zit vlakbij je vraagteken veer.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
donny.94@hotmail.com
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 04 apr 2011 16:35
is je koppeling niet kappot en dat hij in ze 2e versnelling blijft hangen dit had ik ook.
Kon hem niet starten in stilstand en pas als ik hem aan deed lopen en dan kicken kon ik snel wegrijden.
Als je de tomos op bok hebt staan draait het wiel dan ook al behoorlijk snel rond?
Want dan is het werschijnlijk je koppeling.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 16:56
Als je de rechtercarter eraf hebt kan je gelijk alles even goed controleren, als je toch bezig bent. Rembeugel, vraagtekenveer, koppelingsveren en voering.
mauritz
Berichtdoor mauritz » 09 apr 2011 12:37
bedankt voor de reacties ik denk dat de kickstart rembeugelveer niet goed zit, ik ga dus het blokje maar veer open maken.
hoe kan ik die veer het beste monteren?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 apr 2011 12:39
Op 1 manier: de goede. :P Je moet de beugel horizontaal houden, zodat deze in het gat valt van het carter.
mauritz
Berichtdoor mauritz » 06 mei 2011 17:11
probleem opgelost, het veertje goed gezet, brommer loopt weer goed.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
