Blok eraf halen
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 26 mar 2011 19:02
ik weet het nu wel, maar hoe zet je de bezinekraan dicht? naar links of naar rechts draaien?
Laatst gewijzigd door Aeroxxxit op 26 mar 2011 23:47, 1 keer totaal gewijzigd.
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mar 2011 19:29
Als je een andere cilinderkop erop doet hoef je je blok er niet af te halen.
Als je dat toch moet doen:
1. Benzinekraantje uit.
2. Carburateur van het spruitstuk losmaken.
3. Uitlaat van de cilinder afhalen.
4. Bougiedop van de bougie af halen.
5. Draden die uit het blok komen losmaken.
6. De 3 bouten losmaken. In deze volgorde: achterste dan de voorste en als laatste de middelste.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 26 mar 2011 19:37
zoiets dacht ik al maar echt bedankt, je hebt me van een hoop moeite gered
maar nog 1 vraag, hoe zetde benzinekraan uit? helemaal met de klok mee ?
tomosfan24
Berichtdoor tomosfan24 » 26 mar 2011 19:39
gekken colinder kop eraf halen doe je als volgt
1: bogie dop eraf
2: bogie eraf halen
3: moeren tapeinden eraf schroeven
4: kop eraf pakken
5: nieuwe kop erop
6: moeren er weer op
7: bogie erin met dop en rijden maar :P
TNT Sportstuur
65cc dmp
bromkop
12mm spruitstuk
15/15 carbarateur
gaasfilter+zwartkapje
sproeier 59
tecno estirol
1e en 2e koppelingsveer 2cm ingekort
26/26
top 84.9 echte kilometers
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mar 2011 20:03
Idd, met alleen de kop veranderen hoeft er niks af, behalve de bougie eruit en de kop eraf. Met een andere cilinder wordt het een ander verhaal. Dan moet het spruitstuk en de uitlaat er ook af, en kan je je blok laten zitten.
