Gecheckt op valse lucht? Luchtfilter of sproeier vuil/losgekomen? Membraan kapot? Even die punten nakijken, carburateur en lucht schoonmaken, en membraan controleren of deze nog goed is.Stationair schroef is niet probleem. Deze is gewoon goed. Heb een nieuwe item erbij. Stationair is dus nog steeds probleem. Als ik tijdje volgas heb gereden (en dat gaat gewoon erg goed) en gas terug neem dan valt hij uit. Als ik gas bijgeef lukt het bijna niet meer om de tomos aan te houden. Het lijkt wel of hij dan verzuipt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
