Krukas zit muur vast
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 19:29
Ik heb vandaag mijn blok uitelkaar gehaalt.
Ik wou mijn krukas eraf halen maar dat wou niet, dus ik heb even hier gezocht en daar stond dat je hem er uit moet slaan met een rubberen hamer.(met beleid.) ik heb het geprobeert maar als ik er vol op sla dan blijft die nog zitten. ik heb ook aan beide zeiden geslagen maar het lukt nie.
Iemand een idee?
Tis een a3 blok volgens mij iedergeval een blok waar een ei cilinder op hoort. hij heeft 1 versnelling en geen 2.
Jeroen
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 19:46
volgens mij zit die goed vastgekoekt,ik denk dat je er wat tussen moet spuiten om het eerst los te weken, probeer eens ontvetter ofzo,
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 mar 2011 21:09
met een brander erop, heb je hem zo los!
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 21:16
ja kan ook idd, even warmstoken,
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 22:25
Ik heb na veel en hard slaan heb er eindelijk uitgekregen.:d
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 22:34
heb je verder niets beschadigd..?
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 22:51
Neej hij is nog recht. en hij draait nog. Dus zit wel snor denk ik:p
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 mar 2011 22:53
schroefdraad ook nog?
Jeroen13
Berichtdoor Jeroen13 » 24 mar 2011 22:57
jaa die is nog heel. heb het ook met zon rubberen hamer gedaan.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 23:00
oke dan heb je het goed gedaan, 8)
