speling op de achterbrug?
16 berichten • Pagina 1 van 1
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 21 mar 2011 21:11
Hoe merk je dat er speling op de achterbrug zit?
Voelt dit met optrekken bij overschakeling of er een slag in je achterwiel zit?
Ben benieuwd
If it doesnt fit... customise it
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2011 21:48
Kwestie van kijken of je met de hand je achterwiel ten opzichte van je frame kan bewegen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 mar 2011 10:37
als je tos zwabberig over de weg gaat wordt het tijd om de bussen en de bout te vervangen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 mar 2011 11:39
Trouwens je kan het ook zien als er iemand achter je gaat rijden, het achterwiel mag dan niet bewegen van links naar rechts ten opzichte van het frame
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 22 mar 2011 12:23
Heeft iemand hier de maten voor deze bus(sen) voor me?
Dan kan ik ze hier van teflon laten maken
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 mar 2011 12:50
zou kunnen werken, maar normaliter zijn die dingen pasbussen van (volgens mij) gehard staal
Neon Tomos:
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 22 mar 2011 14:16
de achterbrug bussen zijn van pisbakkenstaal. je gaat er met de zaag doorheen als een warm mes door de boter !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Berichtdoor tomostefan » 22 mar 2011 14:16
Ik heb ze toendertijd laten draaien op mijn werk.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 mar 2011 14:20
dat wil die koudvoetige pater dus ook.
Daarom wil hij graag de maten hebben
Neon Tomos:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 mar 2011 14:24
Ik zeg meten is weten, dus ff je achterbrug losmaken
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 22 mar 2011 14:50
Ik snap m maar als deze bussen uit zijn gelubberd heb ik er nog niet veel aan om ze op te meten.
En teflon blijft lekker hard en is zeer goedkoop
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 mar 2011 14:51
dan blijft er maar een ding over.
Schuifmaat mee naar de bromboer..... :koning:
Neon Tomos:
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 22 mar 2011 14:54
Zal we even in de agenda kijken wanneer ik dat zal gaan doen
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 mar 2011 14:56
De binnenmaat van dat gat in je frame blijft gelijk.
En hier schuiven 2 kleine busjes is die klemmen in het frame, en 1 bus die kan bewegen in het frame.
en je hebt een bout die daar ook nog doorheen moet passen.
Een beetje creatief zijn, en je kan het zelf ook bedenken
Berichtdoor Timo » 22 mar 2011 20:38
Waarom zelf laten maken?
Nieuw kosten ze 7 euro en dan weet je zeker dat ze goed zijn.
Normaal gesproken gaan ze ruim 5 jaar mee.
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 23 mar 2011 19:21
Heb net nog even gekeken
Ze zijn inderdaad aan vervanging toe
Deze dus maar even bestellen
Kan ze altijd nog van teflon laten draaien
Bedankt voor de hulp
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 15 gasten
