Knarsend geluid!
15 berichten • Pagina 1 van 1
nickkje
Berichtdoor nickkje » 17 mar 2011 13:45
Sinds een tijdje maakt mijn tomos a35 blok een raar en oorverdovend geluid.
Het is moeilijk uit te leggen maar ik zal me best doen; Als ik hem start gaat alles prima, hij start in 1x, loopt goed stationair en klinkt normaal. Maar zodra ik ermee ga rijden dan schiet er binnen 5 sec in 1x een heel schel, soort metaal op metaal knarsend geluid in. Ik heb zelf het vermoeden dat het uit mijn cilinderkop komt.
Iemand hier enig idee wat dit veroorzaakt?
(hier staat een kort filmpje van het geluid: http://vimeo.com/21152328)
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 17 mar 2011 15:18
Geen idee waar dat geluid vandaan komt, klinkt alsof er een zuigerveer gebroken is en hebt kans dat die nu je cilinder beschadigd. Maar je kan zo goed bij de cilinder dat ik hem er even af zou halen voor de zekerheid. Heel leuke tomos trouwens!
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 17 mar 2011 23:05
Ik herken dat geluidje wel denk ik, hoor je het ook als je hem kickt? Is je ketting er toevallig laatst afgelopen, ik heb een tomos gehad die hetzelfde geluid maakte, en daarbij liep het vliegwiel tegen het carterdeksel aan, geeft een heel naar geluid, dat dit uit je cilinder komt lijkt me overigens heel sterk,
Ik zou beginnen met je carterdeksels eraf halen, het kan ook zijn dat een van de pinnen van je koppelingssegmenten tegen het carterdeksel aanzitten te schuren, dan is je koppeling dus gaar.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 18 mar 2011 00:34
Koppeling: Veren inkorten en je probleem is opgelost. Standaard bij alle tomossen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 mar 2011 07:50
Klopt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Joren
Berichtdoor Joren » 18 mar 2011 08:32
Juist.. dat is nu ook echt van belang he... :|
Het kan inderdaad je vliegwiel zijn die tegen je carterdeksel aanschuurt. :wink:
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 18 mar 2011 09:25
Had het filmpje niet bekeken... Klonk mij in de oren als een knarsende koppeling. Als je de veer van de primaire koppeling inkort is het probleem wel degelijk opgelost... Maar dit is duidelijk niet het probleem, na het bekijken van 't filmpje.
drestar
Berichtdoor drestar » 18 mar 2011 09:35
ik hoor op het filmpje alleen maar een een stationair draaiende motor met op de achtergrond een ruisgeluid :?
nickkje
Berichtdoor nickkje » 18 mar 2011 11:19
Ik heb nog een 2e filmpje, daar zie je dat hij eerst gewoon normaal start en dan ga ik er mee rijden. Binnen 5 sec hoor je het geluid er in schieten. Het is echt bizar hard, de microfoon van me telefoon doet hem geen eer aan :roll:
Maar als het vliegwiel dit veroorzaakt hoor je het dan niet altijd te horen? De koppeling zou wel kunnen, maar dan zou ik denken dat het pas bij het schakelen erin vliegt? Want op het filmpje zit ik nog steeds in de eerste versnelling.
http://vimeo.com/21190730
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 18 mar 2011 13:25
Ik denk niet dat dit het vliegwiel is, waar ik eerder aan denk is een loszittende koppelingsmoer, ik zou gewoon even je rechtercarterdeksel eraf halen, kijk of je schade hebt aan de binnenkant en haal even de koppelingen eruit om te kijken hoe deze eruit zien. kijk ook gelijk of je geen ringen in de versnellingsbak mist.
2 op de uitgaande as van de kickstart.
1 op de primaire as
1 achter de koppeling.
Laat even weten of je wat gevonden hebt. Ik zou hier niet mee blijven rijden het klinkt echt alsof er iets goed fout zit.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 mar 2011 18:25
Klinkt als een zuiger(veer) of koppeling. in ieder geval niet mee verder rijden!
Beste is eerst even de cilinderkop eraf halen en kijken of de cilinder/zuiger nog goed is. En als dat goed is de koppeling nakijken.
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 18 mar 2011 18:29
Een gebroken zuigerveer hoor je ratelen, daarbij komt dit geluid ineens op naarmate de brommer meer toeren gaat maken, no way dat dit dus met de cilinder te maken heeft.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 mar 2011 18:32
Oh...laatst was er hier iemand die had pas geratel boven de 30, en die had 3 dagen later wel een vastloper....
en misschien klinkt het raar, maar mensen die met dit soort geluiden door blijven rijden en niet even in de cilinder of koppeling kijken, laat ik normaal gesproken gewoon rijden.... :x
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 18 mar 2011 18:51
Dit is geen geratel, dit is een zwaar schurend geluid, geratel boven de 30 zou inderdaad heeel goed een gebroken zuigerveer kunnen zijn, dat geratel had je ook wel gehoord als ie stationair liep maar die tomos koppeling komt er vaak ook nog eens lekker bovenuit, waardoor je het alleen boven de 30 hoort, maar gebroken zuigerveren gaan vaak ook samen met een inhouderig gevoel op de top, dat je eigenlijk het geratel voelt als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik vind dit gewoon niet als een gebroken zuigerveer klinken, ik kan er ook naast zitten maar ik denk echt dat dit meer iets aan de koppelingskant is.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 mar 2011 18:57
Daarom geef ik ook het advies om gewoon bij beide te kijken, en dat geratel hoor je bij hem ook als ie na het optrekken weer stationair loopt, bij het eerste filmpje. Ik kan er ook naast zitten.
In het 2e filmpje geeft ie ook flink gas met de rem in, en pas na een tijdje schuurt ie hard, en het lijkt echt uit de cilinder te komen. :?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
