Tomos Flexer
114 berichten
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 10 mar 2011 23:36
Misschien blijkt het schakelaartje dan haken :)?
En je ken ook gewoon de bougiedop eraf rukken.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 mar 2011 23:45
nou oke dan, miss moet je hem gewoon even schoonrijden ,je kunt ook eens kijken of je uitlaatpoort niet dicht zit gekoolt,
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 07:23
Ja idd.
De uitlaatpoort is niet dichtgekoold, heb alles helemaal schoongemaakt :)
Runnin' on music & petrol.
drestar
Berichtdoor drestar » 11 mar 2011 10:35
maar hij rijd nu al beter toch..
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 10:47
Als die koud is, doet ie heeel weinig en trekt ie bijna tot niet op. Maar als die echt goed warm is doet ie het goed....
drestar
Berichtdoor drestar » 11 mar 2011 11:04
dan is er toch nog iets niet goed,
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 11:09
Toch misschien valse lucht of zware vertanding, ga ik vanmiddag ff kijken
drestar
Berichtdoor drestar » 11 mar 2011 11:44
zware vertanding denk ik niet, eerder dan ergens valse lucht,want als het zaakje warm wordt zet het uit en dan dicht het waarschijnlijk beter af waardoor je beter rijd zoals je eerder zegt,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 mar 2011 11:48
cilinderkop: kruislings aandraaien!
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 14:28
Doe ik altijd!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 mar 2011 15:18
Voorin bij je toeter en koplamp zitten als het goed is een bruine en groene (dacht ik uit mijn hoofd).
Die horen in één stekker of aan elkaar geknoopt, anders gaat die niet uit.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 16:02
Er hangen inderdaad wel draadjes los! Ik ga er even een foto van maken
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 17:23
Nou, kijk. Ik heb dus 2 gele en 2 groene draden. Zitten niet vast ofzo, ik dacht dat het van de knipperlichten was o.i.d.
Wat moet ik hier dan nu mee doen?
2011-03-11 17.05.31 [640x480].jpg (53.33 KiB) 8436 keer bekeken
2011-03-11 17.04.20 [640x480].jpg[/attachment ][attachment=2]2011-03-11 17.03.50 [640x480].jpg[/attachment ][attachment=3]2011-03-11 17.03.25 [640x480].jpg
2011-03-11 17.03.50 [640x480].jpg (54.32 KiB) 8436 keer bekeken
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 mar 2011 17:24
Die paar draden van de onderste 2 foto's is voor je remlicht. Deze zitten bij je remhendels.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2011 17:28
Oké, er zitten geen remlichtschakelaartjes op.. dus die kunnen nergens heen :P
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 12 mar 2011 22:12
Vandaag gekeken naar de blokolie.. Er zat dus veel te weinig in :S Dus bijgevuld en nu trekt ie goed op.. Alleen loopt ie niet goed stationair, rookt ie als een gek(!!) en houdt ie in op de top, alsof die gaat gorgelen en af en toe pakt ie hem weer op..
Dat roken heeft met de zuigerveren te maken denk ik.. maar de rest?
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2011 13:38
Witte rook? Dan is de krukaskeerring aan de versnellingsbak zijde kapot.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 13 mar 2011 16:09
Nope, blauwe rook, olierook.. Als die warm is rookt ie minder tot weinig maar hij gaat weer heel erg roken als ik vol gas geef.. en stotteren op zn top maar als ik gas terug neem dan gaat ie weer beter lopen. Er zat eerst sproeier maat 50 in, nu 49 maar hij doet het nog steeds
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 13 mar 2011 16:11
Smeer je niet te rijk?
Berichtdoor Alex.. » 13 mar 2011 20:54
dan moet je bougie toch ook vetslaan, na zo'n tijd
114 berichten
