hallo forummers,
naast mn tomos standaard wil ik nog een at50 kopen,
maar hoe zit het met onderdelen voor deze brommer?
past bijv. een homoetje er gewoon onder?
en cilinders?, zijn die nog te koop of moet je die toch aanpassen?
welke cilinder heb jij voor een at-50 dan?Heb je een vraag vraag het aan mij
Ik heb nog een cilinder
Meeste uitlaten passen wel
In slovenie kun je heel veel goedkope onderdelen ervoor kopen
En het blok is hetzelfde als een 4tl blok dus onderdelen zijn niet lastig aan te komen
Carburateuren moet je je niet druk over maken.
En als het goed is passen alle a3 uitlaten er ook gewoon op
maar ik wil er een homoetje onder, kan dat gewoon?Carburateuren moet je je niet druk over maken.
Nee passen niet allemaal
en ga hem aub niet verneuken met goedkoop spul
Er zit als het goed is een 18 mm bing onder
wat voor tandwiel raad je aan?Kan makkelijk harder
Moet je aleen ander tandwiel lekker uitlaatje homoet ofzo
en en dikker spruitstuk
en je gaat ong 80
Homoet moet je wel wat bijbuigen en of andere flens eropzetten
met een tomos....Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
