tomos doet raar na tunnen uitlaatpoort
7 berichten • Pagina 1 van 1
kwakkie
Berichtdoor kwakkie » 27 feb 2011 10:37
k heb eergister mijn tomos cilinder 70cc eens bekkeken en ik dagt laat ik mijn uitlaat poort eens 2mm naar boven freesen zodat hij een totaale blowdown had van 29.?? grade
maar ik heb gister eens dat cilindertje er op gezet en nu wil hij niet wegrijden et lijkt wel of hij meteen verzuipt en er komt ook viese drap uit mijn uitlaat als hij em wel weer wild pakken gaat hij niet veel toeren makken en valt weer dood
ik ben radeloos maar zou dit kunnen komen dat ik die poort te lang heb open gezet of?
mijn timingen zijn als volgt
mijn uitlaat timing is 178/180Grade hij was 165.5
mijn spoel is rond de 128.8Grade
maar er zit ook een raare bruind zupstantie in mijn cilindre kop als ik em er af haal
alvast bedankt
gr.kwakkie
drestar
Berichtdoor drestar » 27 feb 2011 10:46
ik zou alles eens even goed grondig schoonmaken als ik jou was,
kwakkie
Berichtdoor kwakkie » 27 feb 2011 11:01
jep daar dagt ik dus ook aan dit moest de vorige keer ook bedankt man
drestar
Berichtdoor drestar » 27 feb 2011 11:03
geen dank :) maar ik ben wel benieuwd of die het dan beter doet,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 28 feb 2011 00:54
Als je de cilinder schoon hebt gemaakt even met nieuwe olie op een doekje een nieuw olielaagje smeren, want droog de zuiger erin doen is niet zo goed. En je hebt goede kans dat je het weer goed moet afstellen qua lucht/sproeier. Zorg voor goede pakkingen, en kijk het membraam even na of die nog goed is. Kleine dingen die je gelijk kan doen als je de cilinder eraf hebt, en voorkomt verdere problemen.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 28 feb 2011 09:28
denk dat je trouwens in het verkeerde gedeelte zit met je vraag,stel hem eens in opvoeren.daar zitten jongens die zelf ook cillinders tunen en hier staat ook uitleg over het hoe en wat erover.
kwakkie
Berichtdoor kwakkie » 06 mar 2011 10:03
inmidels rijd mijn tomos weer maar nu met me versgetunde 44mm airsail hij gaat nu zoon 70.75
met 26.26 tandwielen en hij doet een wielie van uit start ik heb trouwens nog mallozie bembraamplaatjes er in gemaakt en mijn squas goed afgestelt naar 0.96mm :)
het probleem was dat mijn block olie in me carter was geloopen na dat ik em op zijn kant had gelegt
alemaal bedankt voor de reacties
gr.kwakkie
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
