inhouden op top
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 02 mar 2011 16:08
Ik heb een tomos a35 met het volgende probleem.
Tijdens het rijden gaat hij inhouden, brrrrr. Het vreemde is alleen dat hij dit nooit gedaan heeft.
Ik reed altijd rond met een 'standaard' uitlaat met de grootste voorbocht. Daarna een tijdje met een tecnigas next rondgereden en vervolgens weer me normale uitlaat erop gezet. Sindsdien doet hij zo raar.
Wat ook heel raar is, is dat hij soms tijdens het rijden zomaar uitvalt, alsof hij geen benzine krijgt. Maar in me tank zit nog genoeg benzine. Als ik dan verder wil rijden, dan moet ik me choke aanzetten en dan vol gas geven om verder te rijden.
Weet iemand een oplossing hiervoor en hoe het kan zijn dat na het wisselen van me uitlaat dit ontstaan is?
Berichtdoor Alex.. » 02 mar 2011 16:52
is je sproeier in die tijd veranderd?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 02 mar 2011 17:18
Ik had die tecnigas erop gezet en niet me sproeier vervangen. Hij reed gewoon goed, heb ook maar 1week ermee gereden. Dus ik dacht ik doe me normale weer terug en dus nog steeds met de sproeier die er altijd in heeft gezeten sinds ik heb kocht.
Ik ga binnenkort ook even me ontsteking eerder/later zetten, alleen moet even wachten op me vliegwieltrekker.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 mar 2011 01:17
Pakking bij de uitlaat vervangen? Misschien niet helemaal goed gemonteerd?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 03 mar 2011 20:56
Pakking heb ik niet vervangen, maar deze zat nog vast aan me cilinder. Dus lijkt me dat die wel goed zit en hij zag er nog goed uit. Me brommer valt ook uit als ik me hand op de uitlaat houd, dus daaraan kan het niet liggen.
Ik ga binnenkort me carburateur uit elkaar halen, want heb het vermoeden dat die smerig is. Bougie was ook erg vuil van de olie. Blijkbaar met teveel olie gereden en daardoor mogelijk me carburateur verstopt.
Als hij dan nog raar doet ontsteking verstellen en als het dan nog niet lukt kom ik weer terug.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 mar 2011 20:58
Luchtfiltertje schoonmaken
Miss te grote sproeier
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 21:15
Zou toch even nieuwe pakking doen. Ik had toen ik van mn tecno cc naar de tecnigas ging ook dezelfde pakking gebruikt, leek nog goed maar toch zo lek als de tering.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 04 mar 2011 15:09
Probleem is gevonden. Me sproeier was los gaan zitten en zat nog maar op zijn laatste winding in me carburateur. Hij loopt nu weer als een zonnetje :)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
