Stage 6 schuimfilter
20 berichten • Pagina 1 van 1
tomosfan24
Berichtdoor tomosfan24 » 02 mar 2011 18:33
eey allemaal
ik heb zitten kijke voor een stage 6 filter ik had er een gevonden op http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4997 mijn vraag was zou hij passen op mijn 15/15 delorto carb.
zou hij andere prestaties hebben inplaats van mijn gaasfilter+ zwartkapje.
als dit past welke sproeier moet ik er dan in doen heb nu 59
TNT Sportstuur
65cc dmp
bromkop
12mm spruitstuk
15/15 carbarateur
gaasfilter+zwartkapje
sproeier 59
tecno estirol
1e en 2e koppelingsveer 2cm ingekort
26/26
top 84.9 echte kilometers
Berichtdoor Timo » 02 mar 2011 20:49
Er zitten veel adapterrubbers bij staat er. Meet jouw carburateur op (uit m'n hoofd zijn die dingen 55 mm, maar ik kan me wellicht vergissen), en dan kom je tot de conclusie dat ie gaat passen.
Misschien moet je sproeier omhoog. Prestaties gaan meestal niet echt omhoog met zo'n filter. Misschien trek je iets harder op maar vaak merk je er niet eens iets van.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 mar 2011 17:58
Dell Orto sha carbs zijn 59mm bij de luchtaansluiting. Een powerfilter geeft weinig tot geen prestatiewinst tegenover een gaasfilter. Missschien moet je een andere sproeier, maar ik denk dat een gaasfilter ongeveer evenveel lucht doorlaat.
tomosfan24
Berichtdoor tomosfan24 » 03 mar 2011 19:18
heb nooit gezegt dat het een delorto sha was en weet dat de diameter 55mm is heb laatst gemeten
TNT Sportstuur
65cc dmp
bromkop
12mm spruitstuk
15/15 carbarateur
sproeier 59
tecno estirol
26/26
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 19:20
je gaat wel hard met je 85 km/pu
op zo'n setup
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 19:24
Wth dude, jouw onderschrift :x :lol: sproeier 59 in die setup? veel plezier met je nieuwe cilinder erop zetten 8)
En dan ook nog eens 85kmh :') op de ori tomos teller zeker haha.
iig, kijk gewoon naar de diameter aansluitingen.. als die overeenkomen dan is het toch goed? anders ga je naar je dichtsbijzijnde brommershop, pak je een paar filters en kijk je welke er past.
@ alex: inderdaad haha. ik ga denk ik ook wel 90 op de ori teller :P
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 19:25
85 58 (op zn teller ook nog :') )
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 19:27
Mwah, 58 is inderdaad een beter passende snelheid bij die setup.. Alhoewel, met zo'n kleine sproeier?..
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 19:29
klopt dat red je niet hoor :P
sproeier 59 is +- 45 à 50/kmh
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 19:52
Ga lachen als hij nu wegblijft omdat hij weet dat het niet klopt :D :lol:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 mar 2011 22:33
http://www.scooter-power.nl/index.php?pagina=64 :x
Luchtaansluiting is dus 59 mm!!
tomosfan24
Berichtdoor tomosfan24 » 04 mar 2011 10:12
ik heb die snelheid gemeten met de auto van mijn vader dus 40-45 haha
TNT Sportstuur
65cc dmp
bromkop
12mm spruitstuk
15/15 carbarateur
sproeier 59
tecno estirol
26/26
Joren
Berichtdoor Joren » 04 mar 2011 10:13
Okee.. :?
Berichtdoor Alex.. » 04 mar 2011 10:16
Okee.. :?
riiiiight :')
Pascal
Berichtdoor Pascal » 04 mar 2011 10:17
Dan gaat jou vaders auto vast 120 in de 2.
Overigens ging ik niet voor dat filter.
Het is wel een goed filter, maar heel erg groot. Plus dat ik het ook nog eens erg fragiel aan vond voelen.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tomosfan24
Berichtdoor tomosfan24 » 04 mar 2011 19:04
je wilt dus zeggen dat een mercedes een verkeerde teller heeft die niet klopt?
en jongens de sproeier wil niet zeggen hoe hard die kan maar hoeveel benzine hij krijgt.
TNT Sportstuur
65cc dmp
bromkop
12mm spruitstuk
15/15 carbarateur
sproeier 59
tecno estirol
26/26
Joren
Berichtdoor Joren » 04 mar 2011 19:07
Dat weten we. Maar met de setup die jij hebt hebt je minstens sproeier 68 nodig, met 59 gaat dat nooit lukken ( op welke manier dan ook ) Dat het loopt wil niet zeggen dat het goed is ;)
En verder is 85 veel te snel voor die setup, met die vertanding.
Maargoed. laat maar. zinloze discussie
tomosfan24
Berichtdoor tomosfan24 » 04 mar 2011 19:29
als ik die sproeier erin doe wordt mijn bougie zwart
TNT Sportstuur
65cc dmp
bromkop
12mm spruitstuk
15/15 carbarateur
sproeier 59
tecno estirol
26/26
Berichtdoor Alex.. » 04 mar 2011 19:38
het is onmogelijk om met zon kleine sproeier zo hard te gaan, omdat je set-up dan zo weinig benzine gebruikt dat er niet zoveel vermogen gewonnen kan als dat er nodig is om zo hard te gaan.
en maak filmpje voor bewijs, zolang ik dat niet zie geloof ik het niet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 mar 2011 20:00
Je kan met 50cc best met sproeier 59 rijden. Ik heb ook met 58 gereden, alleen haalde ik geen 85. Eerder 55/60. :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
