Cilinderbout muurvast
9 berichten • Pagina 1 van 1
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 01 mar 2011 17:34
Goededag medeforummers,
Ik wou laatst mijn cilinder eraf halen van een oude tomos die ik gekocht heb. (die nog niet loopt)
Maar nu wou het dat de cilinder er niet af wou.. Dus ik op het forum kijken en ik zag dat je dan 2 moertjes strak tegen elkaar moest draaien en dan het onderste moertje met een steeksleutel moest doen, zodat je cilinderbouten losdraaide.
Dit heb ik gedaan en bij de bovenste 2 cilinderbouten ging het zoals het moest en die kwamen los.
Nou deed ik het bij mijn onderste cilinderbouten en nu is er 1tje die niet los wil en de ene waarop ik het geprobeerd heb daar is het schroefdraad nu helemaal weg (dol) gedraaid....
Ik hem al een zaagsnede gemaakt in de cilinderbout en geprobeerd met een slagschroevedraaier en natuurlijk veel WD40 maar niks helpt!!...
Weet iemand van jullie hoe ik dit mischien op kan lossen?
Alvast Bedankt!
Bart
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 01 mar 2011 17:47
een oud tapeind er bovenop lassen zodat je een T-greep krijgt. dan issie er zo uit.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 02 mar 2011 12:49
Ja dat zou inderdaad een optie zijn..
Nu heb ik zelf geen las apparaat dus dan moet ik even kijken hoe ik dit op ga lossen.
Iemand nog anderen suggesties?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 02 mar 2011 12:54
toch is dit het enige dat werkt ! anders neem je je blokje even mee naar iemand die wel een lastrafo heeft. en als je er dan nieuwe tapeindjes indraaid , volg het advies van jan de lasser : gebruik kopervet.
drestar
Berichtdoor drestar » 02 mar 2011 13:42
je kan de tapeinde ook nog warm stoken met een brander, dan kan je hem met een tang er al uit draaien als het goed is,
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 mar 2011 18:57
Tapeinden zet je normaal gesproken vast met loctite, tenminste aan de kant van het motorblok.
Aangezien tapeinden in de meeste gevallen niet uit het blok vandaan gehaald hoeven worden en kunnen blijven zitten.
De moer die aan de kop kant zit kan je wel met kopervet doen
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 mar 2011 20:12
heb je al wel je cilinder van je blok af?
zo niet: probeer eens om de moer los te draaien terwijl je 'm probeert omhoog te drukken met een dunne schroevedraaier.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Bartju b
Berichtdoor Bartju b » 22 mar 2011 17:59
Beste forummers,
Op t moment heb k t erg druk met school dus ben er nog niet aan toe gekomen.
Allereerst bedankt voor jullie tips.
Het is zo dat ik de cilinderkop er wel af heb maar de cilinder zelf nog niet die lijkt ook muurvast te zitten.
Het gaat dus allemaal niet zo voorspoedig maar hopelijk komt hij zonder schade los...
en kan ik dan proberen die cilinderbout die niks meer waard is eruit draaien
Berichtdoor Timo » 22 mar 2011 20:37
Het zou kunnen dat je tapeinden lichtelijk gebogen staan waardoor ze de cilinder vast klemmen. Probeer eens deze een beetje in het rond te bewegen en kijk eens of je zo beweging erin krijgt.
Overigens staat in de FaQ een erg handige uitleg om een cilinder eraf te halen als deze vast zit.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 5 gasten
