tomos loopt niet zo snel als zou moeten
22 berichten
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 27 feb 2011 00:18
hallo iedereen
ik heb sinds pas een brom tomos gekocht en ik heb er gelijk van alles aan verandert maar volgens mij rijd hij nog niet zo hard als zou moeten, dit is wat ik ermee gedaan heb
ik heb er een 60cc airsal, technigas next, dmp60cc cilinderkop, 15/15 dellorto en een sproeier 70 onder gedaan en hij rijdt nu ongeveer 64 km/h op de gps weten jullie mischien hoe ik hem harder kan laten gaan
gr. ruud
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 feb 2011 00:28
Tandwiel verhouding?
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 27 feb 2011 00:45
de tandwiel verhouding is standaard maar ik wil hem snel laten optrekken en de top moet hoog zijn
D en J
Berichtdoor D en J » 27 feb 2011 13:24
Het is vaak 1 van de 2. Of je moet de tandwielverhouding ietsje zwaarder maken, dus 1 of 2 tandjes achter kleiner. Zal hij iets minder trekken en hogere top hebben. Desnoods cilinder laten tunen. Meer vermogen krijg je dan waarmee je op een hoger toeren tal kan uitkomen en dus je tandwiel verhouding zwaarder kan maken en hij net zo hard zal trekken. Een grotere carb zal het ook wel sneller laten trekken en volgens mij kan die 60cc makkelijk een 20mm aan.
Joren
Berichtdoor Joren » 27 feb 2011 13:31
Je snapt toch wel dat dat elkaar tegenspreekt he? :x
Het is óf snel optrekken óf hard rijden. Je kunt wel een middenweg zoeken maar dan kan je geen van beide echt hard noemen.
Hoewel het met een 65cc prima kan, ik heb 28-22 vertanding, dus voor hoge topsnelheid, maar ik trek nog steeds autowheelies.
Verder, als je twv helemaal standaard is zou ik er wel wat aan doen, 22-31 of 33, dan rijd je echt zieke overtoeren met 64kmh...
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 27 feb 2011 18:19
Maar als het een brom Tomos is, dan heeft hij volgens mij geen atw 31 of 33, hoor! Eerder 24.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 feb 2011 18:40
groote zegt niks
Alles moet goed opelkaar afgestemd zijn
Dan kun je de beste prestaties halen
En natuurlijk goed afstellen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 27 feb 2011 20:06
Dus ik moet mijn vtw 28 en atw 22 maar hoe laat jij hem dan nog autowheelie trekken?
Poppe
Berichtdoor Poppe » 28 feb 2011 12:15
ik heb ook zo'n setup, maar rij ong. net zo hard.
het is zoals de anderen zeggen, ligt inderdaad aan je tandwiel verhouding.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 28 feb 2011 12:20
Doe bijvoorbeeld 28-22 en kort je koppelingsveren in. Dan trek je in ieder geval beter.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 28 feb 2011 12:32
Het is met een 65cc makkelijk te doen met een grotere vertanding. Ik rij al 65 met een aangepaste originele cilinder en trek nog redelijk met standaard vertanding. En zoals hierboven kan je ook je veren wat aanpassen aan het vermogen.
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 28 feb 2011 23:30
Ik heb mijn veren gisteren ingekort beide 1 cm trekt nu beter op en zal vandeweek nog nieuwe tandwielen kopen, 28 vtw en 22 atw als ik mijn veren nog verder moet inkorten hoor ik dat graag
Alvast bedankt
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 mar 2011 16:17
Het moet niet, maar het MAG wel.
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 01 mar 2011 19:46
Hey ik wilde net mijn nieuwe twv bestellen op scooter en minibike shop maar daar hadden ze geen 28 wel 26 en 31 maar welke kan ik nu het beste nemen
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 09:55
31 voor optrekken
26 voor wat meer snelheid
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 03 mar 2011 16:39
31 voor optrekken
Het lijkt me eerder andersom dus 31 voor snelheid en 26 voor optrekken,het is wel mijn twv. maar ik heb nu 31 besteld met een nieuwe ketting. Ik hoop ze morgen binnen te hebben en erop te kunnen zetten
angelo1
Berichtdoor angelo1 » 03 mar 2011 17:02
Dan trek je keihard op maar zal je ws dikke overtoeren hebben !
Ik denk dat je beter naar mensen met ervaring kan luisteren :roll:
Maargoed dat moet je zelf weten :lol:
65cc airsal
puch hd kop
17.5 carb
19 mm spruitstuk.
twv 26-24
Technigas Next r
Top 80 (gps)
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2011 17:09
Je hebt toch niet voortandwiel 31 besteld he? want die krijg je volgens mij niet in je blok zonder serieuse aanpassingen aan het carterdeksel.
Je voortandwiel kun je gewoon 26 laten, is prima.
Voor meer snelheid: kleiner tandwiel achter, en voor harder optrekken een groter tandwiel achter.
Berichtdoor Alex.. » 03 mar 2011 17:21
31 voor optrekken
ehm... nee?
volg angelo's advies maar op zou ik zeggen
en vtw moet je gewoon zo houden behalve als je wil gaan lopen zagen in je carter :roll:
ruud1994
Berichtdoor ruud1994 » 04 mar 2011 14:04
Ik moet wel een groter vtw nemen want ik heb net mijn tanden achter geteld en dat waren er 22
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
