Stuurslot?
16 berichten • Pagina 1 van 1
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 23 feb 2011 00:04
Ik heb wel is gehoort en gelezen over een stuurslot bij een tomos maar
-zit er bij mij niet op en wil er wel een
-gaat dit bij een a35 en hoe dan?
-zijn ze nou echt zo makkelijk kapot te maken?
-fotos?
Alvast heel erg bedankt groeten luuk
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 feb 2011 00:21
Dit staat in een FAQ.
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 17&start=0
Hier kan je zien waar hij zit en als je er geen hebt kan je er misschien geen meer monteren.
Als je er 1 wilt monteren gaat dat in de omgedraaide volgorde, als je het busje nog hebt waar hij in hoort te zitten en het gat in het balhoofd nog goed is waar het slot in valt.
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 23 feb 2011 00:57
Nope niks van een ruimte waar hij in zou kunnen:s
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 feb 2011 01:02
Dan denk ik dat ie er helemaal af is gesloopt. Zit er wel een gat in je balhoofd? Als die er zit heeft er wel 1 gezeten. Dan zal je zelf een huis erop moeten lassen of een andere plaat moeten monteren met een behuizing voor het slot, en een nieuw slot erin zetten. Wel op de goede plek gekeken? (misschien stomme vraag en nog stommer antwoord, hij hoort linksonderaan je balhoofd te zitten.)
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 23 feb 2011 11:19
zoeits zit er niet op en heb nou niet bepaald zin om zon ding er aan te lassen.
dan maar een contactslotje:S kost wel weer 30 euro
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 feb 2011 00:04
Waarom niet gewoon een kabelslot?
Of een kroonplaat zoeken waar iemand nog de sleutel van het stuurslot bij heeft?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 feb 2011 00:40
Ja, net als ik eerder zei, je kan ook een plaat monteren waar de behuizing nog op zit, en dan zelf een slot erin zetten.
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 24 feb 2011 16:44
Lassen dus?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 feb 2011 17:06
Als je een gewoon balhoofd hebt, waar het gat in zit kan je wel een andere plaat onteren zonder moeite Een onderste kroonplaat van een andere tomos met stuurslot zoeken en dan die erop zetten. Is niet zo moeilijk. Balhoofd demonteren, zorg dat je geen balletjes van je lagers kwijtraakt, voorvork demonteren en de plaat met stuurslot monteren. Het makkelijkste is om eerst een nieuw slot erin te zetten als je de plaat los hebt.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 24 feb 2011 17:59
nog even een kleine toevoeging, over dat contactslot: hoeft echt geen 30 euro te kosten hoor! kijk hier maar eens: http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=171 heb zelf die van 7,50 werkt top!
Nu weer even ontopic: ik zou gewoon geen stuurslot gebruiken, ze zijn erg slap en met een harde ruk heb je ze kapot. Dus zelfs voor het parkeren voor de appie nog best wel onveilig! Als je tomos je wat waard is, dan gebruik je gewoon een kettingslot icm met contactslot. Dan maar wat langer nodig om hem vast te zetten.
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 feb 2011 19:23
Ik gebruik ook altijd mijn ketting. Een los contactslotje of stuurslot helpt echt niets tegen iemand die m echt mee wilt nemen.
Ik geef alleen tips over hoe je het kan maken.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 feb 2011 19:27
Kettingslot van een motor gebruik ik.. Lomp zware schakels maar het zeker waard! Vastzetten ook het liefst aan het achterwiel. Ik heb in Almelo wel eens alleen een voorwiel zien staan.
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 24 feb 2011 23:13
Ga denk ik voor het contactslot. Heb ook kettingslot maarja... Voor even kort parkeren vind ik contactslot fijn;)
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 24 feb 2011 23:32
En dan is de dief er zeker op het achterwiel van door gegaan :mrgreen:
als een dief echt je brommer wil mee nemen lukt dat ook wel, de vraag is aleen hoeveel moeite kost het hem. inderdaar is een ketting slot het beste, en inderdaad om het achterwiel.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 feb 2011 23:33
Ik zou 'm die brommer gunnen als hij er mee wist weg te komen op 't achterwiel. :7
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 feb 2011 00:22
Met een busje en 2 man is elke brommer/scooter zo weg als je m nergens goed aan vast zet. En door het achterwiel is idd het beste. Ik doe m om mijn frame, tussen het frame en 1 veer door en dan door het achterwiel. En ik heb een 10 mm dikke 3 *** ketting met slot. Het gereedschap om de brommer dan mee te nemen is duurder dan 1 kopen. :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
