genoeg carterolie ?
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 14 apr 2006 14:56
Hey allemaal,
zojuist mn flesje tomos carterolie opgehaald alleen ik von dhet maar erg klein, tegenover die kroonoil flesjes wat ik gezien heb..
er zit 225 ML in is dat voldoende?
Dat was even mn enigste vraag ;)
Gr. Luc
Het flesje dat ik heb:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
dreeg
Berichtdoor dreeg » 14 apr 2006 15:01
dat is precies goenoeg
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 14 apr 2006 15:03
oke hartstikke bedankt :)!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 apr 2006 23:00
In een ander topic stond al precies hoe dit vervangen moest worden :D
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 14 apr 2006 23:28
ja klopt dat weet ik ;)
kwou alleen ff weten of dit voldoende was :P :)
topic kan gesloten worden vraag beantwoord!
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 apr 2006 18:13
je weet pas of het genoeg als je het blok of jetomos recht houd en dan draai je aan de zijkant van je blok die af bout eruit en kijk je of er olie uit loopt zo niet moet er meer in loopt het eruit is het genoeg.
want ik koop ook wel eens zo`n flesje en heb altijd 1,5 flesje nodig.
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 16 apr 2006 10:56
dus ik kan beter nog een extra flesje halen denk je?
Raymond
Berichtdoor Raymond » 16 apr 2006 11:08
Ik heb bij de Revival van mijn vriendin ook ongeveer 1,5 flesje nodig wil het er aan de zijkant uit de schroef komen maar in de handleinding staat 225 ml dus een flesje,
Ik moet zeggen er zat toen ik de olie verving ook maar 225 in dus niet tot aan de schroef en vul hem nu steeds tot aan de schroef en nu lekt hij steeds een beetje olie op de ketting (Keerring heb ik al vervangen).
Denk dat als ik de olie weer eens vervang ik er een flesje in gooi en niet tot aan de schroef.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 16 apr 2006 13:42
wel tot aan de schroef daar is ie voor om zo te kunnen kijken of er genoeg in zit.
to janssuh: ja je kan beter nog een flesje halen en dan erbij doe beetje bij beetje tot het genoeg is
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 apr 2006 14:09
close dus
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
