Carter
Steefz
Berichtdoor Steefz » 24 feb 2011 16:19
Hoe krijg ik mijn carter kappen los ze zitten zo vast als het maar kan
Alle 6 boutjes zijn eruit, plus blok olie
Help?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 feb 2011 16:20
Proberen met een schroevendraaier en hamer ( beitel ipv schroevendraaier kan ook ) los te tikken?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 24 feb 2011 17:09
probeer eerst maar met een rubber hamer of een stuk hout. met schroevendraaier of beitel loop je kans je carterranden te beschadigen. denk er wel aan dat er 2 lagertjes in het carterdeksel zitten. (dus heinig an zoals we hier zeggen)
Laatst gewijzigd door pijlsnellepeter op 24 feb 2011 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 feb 2011 17:11
Edit. Je bedoelt de rechtercarter. Daar gebruik je een rubber hamer voor om m zachtjes los te tikken.
Laatst gewijzigd door brombertje op 24 feb 2011 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 feb 2011 17:23
nee nooit met een schroevendraaier ertussen gaan zitten wrikken of slaan, ik had een keer een blok waarbij dat ook gebeurd was en de carter bleef maar olie lekken omdat de carterranden verwrongen waren,gewoon een beetje voorzichtig tikken met een rubber hamer en de helften van elkaar proberen te trekken,maar absoluut niks ertussen zetten om open te breken!
Steefz
Berichtdoor Steefz » 24 feb 2011 20:21
De kick start kant viel er zo van af.
Maar en zitten ook ergens 2 verroest buisjes ofzo, maak morgen wel pica
Mijn Flexer
Berichtdoor Alex.. » 24 feb 2011 20:22
wd-40 is altijd de oplossing :P
Steefz
Berichtdoor Steefz » 24 feb 2011 20:30
Ik heb de tijd :P
morgen of zaterdag weer verder
Mijn Flexer
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 feb 2011 20:57
die roestige pijpjes zijn pasbussen.....zorgen dat de assen zo recht mogelijk in je blok zitten
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Steefz
Berichtdoor Steefz » 24 feb 2011 21:07
Dus mijn blok gewoon weer stevig vast zetten ?
want hij staat nu half vast
Mijn Flexer
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
