Simplex-Sachs-Union Brommer LEKKE TANK!
259 berichten
  • Pagina 6 van 13
  • 7
  • 8
  • 13
wurft
Berichtdoor wurft » 11 feb 2011 14:54
Haha, das logisch, ik heb 23 feb pas m'n rij-examen en de bromfiets zelf heeft nog geen nummerplaat/verzekering.
drestar
Berichtdoor drestar » 11 feb 2011 17:07
das over nog geen twee weken, dan mag je toch wel opschieten met een nummerplaat te kopen want anders kun je er nog niet op rijden als je je brommiebewijs hebt :P
wurft
Berichtdoor wurft » 23 feb 2011 18:24
Ik ben geslaagd voor m'n rijbewijs, whoooo.
Maar nu was ik vandaag weer wat aan het sleutelen en ik zit nu met een groot probleem.
Het lukt niet meer op op te trekken; ik geef vol gas en laat de koppeling heel rustig slippend opkomen, dan word ik een klein stukje naar voren getrokken, maar dan slaat hij gewoon met een "blob blob blob" geluid af.
Wie weet wat dit probleem kan veroorzaken??
Ik ben ten einde raad! ;( ;( ;(
drestar
Berichtdoor drestar » 23 feb 2011 20:38
ten eerste gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs :)
en het lijkt erop dat je brommer geen druk kan opbouwen en gelijk terugvalt zodra hij moet aandrijven, ik ken dat wel maar dat kan aan veel dingen liggen, kijk dus goed of er nergens iets lekt en of je wel genoeg compressie hebt,
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 feb 2011 20:49
Inderdaad klinkt mij ook in de oren als compressie verlies.. Gek dat je 'm wel aankrijgt, maarja dan is er zowiezo minder compressie nodig.
wurft
Berichtdoor wurft » 23 feb 2011 22:13
Danke :mrgreen: ,
Het zou niet zo raar zijn als het de koppakking is want die heb ik vervangen door vloeibare koppakking en ik weet niet of daar misschien wat mis mee is. :?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 feb 2011 22:13
Goed laten drogen?
wurft
Berichtdoor wurft » 23 feb 2011 22:18
ja, ruim 10 minuten.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 feb 2011 22:19
Dus wel gewoon de gebruiksaanwijzing gevolgd. Hmm, okee. Voor de rest ook overal goede pakkingen? Bij spruitstuk etc?
wurft
Berichtdoor wurft » 23 feb 2011 22:22
bij het spruitstuk is er helemaal geen pakking, maar daar zit een soort vulstuk van een of ander kunst-stof.
Laatst gewijzigd door wurft op 23 feb 2011 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 feb 2011 22:29
siliconen koppakking vervangen door een papierenpakking door de hoge druk daar, wil vloeibarepakking nog wel eens lek gaan.
wurft
Berichtdoor wurft » 23 feb 2011 22:33
Orineel zat er een alu koppakking op en ik heb wel een vel alu om koppakking van te maken, maar dat is zo'n gekloot.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 feb 2011 23:32
doe dan een pakking van een melkpak of koop een vel pakkingpapier.
Berichtdoor Alex.. » 23 feb 2011 23:37
melkpak :lol:
ultieme beun-style :P
wurft
Berichtdoor wurft » 24 feb 2011 11:25
Hahaha.
Ruik ik zuure melk?
Neen, da's m'n brommer.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 feb 2011 11:28
ja vloeibare pakking tussen een cilinderkop of uitlaat wil er nog wel eens tussenuit knallen als het niet overal helemaal goed dicht, ik zou dan toch beter een alu pakking ertussen doen, misschien kun je er eentje van een ander merk brommer passend maken als de gaten een beetje overeen komen,
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 24 feb 2011 11:34
Ik zou gewoon je uitlaat pakking en koppakking vervangen door echte pakking, en geen vloeibare pakking.
Zeker als je het maar 10 min hebt laten drogen, meestal moet dat 24 uur drogen (tenminste die wij thuis hebben)
drestar
Berichtdoor drestar » 24 feb 2011 11:40
ja idd,vloeibare pakking moet precies goed op elkaar gedrukt zijn zonder ruimtes ertussen,anders is het zo weg,
wat je ook nog wel kan doen en deden ze vroeger veel,is afdichten met asbestdraadjes ertussen,die leg je helemaal rond en dan komt er ook niks meer door, ik heb dit al eens gedaan met een moeilijk af te dichten uitlaat en lekte nergens meer,
wurft
Berichtdoor wurft » 01 mar 2011 20:14
Zo, die trekt weer op, ik heb alleen de ontsteking nog een keer afgesteld, de koppakking heb ik zo gelaten.
:D :D
Zie nieuw filmpje
(ik heb een nieuwe camera gekocht dus de video kwaliteit is een stuk hoger dan de andere filmpjes!!)
drestar
Berichtdoor drestar » 01 mar 2011 20:30
is beter, :P maar reed die auto nou tegen je brommer aan..
259 berichten
  • Pagina 6 van 13
  • 7
  • 8
  • 13
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
