probleem met optrekken.
7 berichten • Pagina 1 van 1
rivered
Berichtdoor rivered » 23 feb 2011 18:52
oke, mijn tomosje reed al een hele tijd goed. Dus ik dacht laat ik mijn uitlaat en mijn cilinder eens wat beter aandraaien, draaien draaien draaien, en rijden. Klonk een stuk beter in het allerbegin, maar rond de 40km/h tot de 70km/h overal tussendoor overtoeren? losser gedraaid, maar niets lijkt meer te helpen? Iemand suggesties?
Met voorbaat dank.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 feb 2011 23:10
Wat versta je onder overtoeren, wat voor geluid hoor je?
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 24 feb 2011 23:07
ging hij ook sneller als normaal?
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 12:41
Met voorbaat dank.
met het aandraaien of los draaien van een cilinder of uitlaat verminder je geen overtoeren, als ik zo je verhaal lees versta jij waarschijnlijk onder overtoeren een harder geluid doordat je uitlaat los komt...
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 feb 2011 13:03
Zijn de moeren bij je uitlaat niet doorgedraaid? Oude moeren draaien snel door. Dat had ik laatst ook. Dan blijft ie los zitten en lijkt het alsof je overtoeren maakt.
rivered
Berichtdoor rivered » 28 feb 2011 14:53
ahaaaa. oke, het was dus iets heel anders dan ik dacht, die kabel die van mijn bougie naar mijn (ik geloof cdi loopt?) najah, dat kastje zat 1 schroefje een beetje los, en blijkbaar maakt dat dus een heel groot probleem :). maar nu is het dus opgelost, bedankt.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 28 feb 2011 20:09
Ok, fijn dat je het gevonden hebt. Als die niet goed aangedraaid zijn maakt ie geen goede massa. Dan krijg je van allerlei stotter/haper en andere problemen waarbij je soms niet zo snel aan de ontsteking denkt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
